Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: curva da excell
    18
    sicilia
    unigraphics nx3
    Predefinito curva da excell
    Buongiorno a tutti!!!!
    è possibile creare una curva in modeling o drafting in NX5 partendo da dei punti presenti in un file excell?????
    grazie!
    33
    campania
    U.G. Catia
    Citazione Originariamente Scritto da the_andrey Visualizza Messaggio
    grazie!
    Si può fare, ma devi prima crearti un file di partenza in UG.
    Cioè se tu hai piu curve da creare allora ti conviene farlo, ma se ne dovresti creare solo 1, conviene che te la fai manualmente.
    Ti spiego velocemente io come farei.
    Per prima cosa devi crearti un file con una serie di punti associativi (tanti punti quanti ne hai nel file excel)
    Il passo successivo è legare alle espressioni create dai punti associativi uno spreadesheet al quale poi legherei lo spreadesheet con il foglio excel.
    Forse non è semplicissimo, ma è l'unico modo che conosco e ti assicuro che funziona poichè ne ho fatto piu di uno.
    18
    sicilia
    unigraphics nx3
    grazie 1000!!!
    xò mi sfugge la seconda parte, come fai a legare i punti col file excell???
    + ke altro nn ho mai usato questo tipo di comandi quindi.........cmq adexo ci provo....grazie!!!
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    grazie!
    Se non ti interessa l'associatività con i dati excel:
    Salvi l'excel come "testo delimitato da tabulazione", rinomini il file in .dat
    Da NX "Insert - Curve - Spline" "Through Points" "points from file" ed ottieni la curva.
    33
    campania
    U.G. Catia
    grazie 1000!!!
    Sicuramente come ha detto Axa è molto piu veloce, ma se ti interessa l'associatività, per legare lo spreadsheet al foglio excel, funziona come legare 2 fogli excel...... e cioè:
    Tu hai il file1 e il file2 e vuoi legare una casella del file2 al file1,
    basta che vai sulla casella vuota del file1, inserisci = (uguale) e vai nel file2 e selezioni la casella con il valore da legare e dai invio.
    Cosi ti troverai nella casella del file1 un valore simile a questo : =[file2.xls]Foglio1!$A$1
    A questo punto quando cambierai il valore di quella casella del file2 automaticamente cambierà nel file1 (dove il file1 è il tuo spreadsheet) e quindi si aggiornerà la tua curva.
    Bho spero di essere stato chiaro :D e soprattutto spero che abbia capito la tua domanda ;P
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    scusate, io uso windows 7 ma non riesco a salvare il file exel in .dat
    una volta che ho scritto tutti i punti in exel salvo il file come ha detto axa e ottengo il file aaa.txt ma non riesco a fare il passaggio da .txt a .dat; se rinomino il file mi diventa un aaa.dat.txt e NX6 comunque non me lo riconosce
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da riccardot5765 Visualizza Messaggio
    Apri il file txt creato col blocco note, e lo salve con questo formato:
    "aaa.dat"
    In questo modo non ti mette l'estensione TXT ma solo .DAT
    Ciao, Beppino
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    controlla se hai attiva l'opzione in windows che ti omette l'estensione per i file conosciuti.
    La disattivi e rinomini
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    grazie a tutti
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    risolto il problema dell'importazione di punti per spline, ho il problema inverso. in particolare, io ho i piani di costruzione di uno scafo in formato tiff e riesco ad importarli in NX6 per poi ricalcarli ottenendo delle spline. il problema è che in questo modo ho si delle spline, ma tutte sullo stesso schizzo. è possibile, una volta disegnata la spline per punti, ottenere le coordinate dei punti stessi? in questo modo posso farmi dei file excel e quindi ottenere le varie sezioni.
    1. Importare punti con coordinate da File Excell
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 12
    3. Curva approssimata
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. trave curva
      Di carmineamato nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Uso dei filtri in Excell 2007
      Di lostico nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
