Risultati da 1 a 7 di 7
    33
    la stessa.. da troppo tempo
    Predefinito [SE v18] Quota nel dettaglio..
    Salute,
    premesso che ho fatto una ricerca ma senza risultato,
    come si fa a gestire la quota che esce dal contorno del dettaglio?
    Mi spiego: devo quotare i diametri di un anello abbastanza grande.. in dettaglio.
    posso evitare che la quota prosegua oltre il contorno che delimita il dettaglio?
    Ora mi va ben oltre anche i limiti del foglio...
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    cerco di capire (una immagine sarebeb gradita).
    Per rimanere dentro il dettaglio inteso come il perimetro che delimita il dettaglio?
    Fai il dettaglio più grande!
    Mandaci una immagine!!!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da CARSON Visualizza Messaggio
    Salute,
    Hai provato a quotare all'interno della vista ?
    Cintura nera di solid edge
    33
    Si gerod, intendevo proprio quello... ma non posso fare il dettaglio più grande, non ci starebbe.
    Ho provato il tuo suggerimento Be_on_edge ma non funziona..
    Allego un'immagine di esempio
    9338
    Penso che dovresti cambiare approccio. Se anche il cad ti permettesse di mettere la quota come dici tu, cioe' vedendone solo una parte, poi come farebbe l'operatore a fare il pezzo se non sa bene a quale asse e' riferito quel diametro?
    Quando capita a me faccio cosi:
    1) metto la quota diametro sulla vista intera
    2) le altre quote le metto nel dettaglio, ma riferite allo spigolo che e' visibile nel dettaglio ma quotato nella vista intera.
    3875
    Approccio corretto.
    Quoto Caccia, uso lo stesso metodo
    33
    Ok!
    Grazie a tutti.
    1. Aggiornamento dettaglio
      Di Marco74 nel forum Autocad Mechanical
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Stl e dettaglio
      Di genioz nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    5. Risposte: 6
