Risultati da 11 a 14 di 14
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    Non so se ho capito bene il tuo problema... io l'ho riprodotto così:
    Faze 1: Ho creato una flangia con offset e spuntato la seconda opzione della Posizione piega
    Fase 2: Prima di dare conferma ho impostato sulla scheda Piega la larghezza dello scarico a 0,5 supponendo che sia il taglio laser
    Fase 3: Creo la seconda flangia nell'altro verso
    Fase 4: Completa chiudendo con una faccia e seguita con il resto.
    giusto metodo...non c' avevo pensato costruirmi prima quello poi il resto...grazie!!!!!
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    Piccio 87
    in allegato trovi una possibile soluzione, cmq è simile a quella ipotizzata da ReFazzi
    buono buono...grazie mille sul serio a tutti...veramente fantastici...
    ma non riesco a capire come mai a mè con il comando flangia non mi prendeva la linea di piega...
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da piccio__87 Visualizza Messaggio
    Probabilmente perchè usi il comando estrudi, mentre nei casi in cui si tagli attraverso una piega è più conveniente usare il comando taglia selezionando "attraverso giunzione"
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    infatti con quello funziona...grazie mille ancora!
    1. inventor 10 piega
      Di corsaro33 nel forum Inventor
    2. Problema Inventor 2010
      Di Hole nel forum Inventor
    3. Problema Inventor 9
      Di Ethan nel forum Inventor
    4. Problema di release Inventor
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    5. Risposte: 0
