Risultati da 1 a 10 di 14
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito problema piega inventor
    salve,
    come posso fare a piegare la parte interna all' estrusione che ho fatto?
    (il taglio che ho ftt è dello spessore del raggio laser)
    non so se mi sono spiegato bene....
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ciao!
    Hai trovato il modo?
    Vale
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Citazione Originariamente Scritto da vale79 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Vale
    no ancora no!!!!
    se qualcuno mi da una manoooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!
    help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da piccio__87 Visualizza Messaggio
    salve,
    Puoi allegare la parte? che provo?
    Poi non ho capito quanto va piegato quella linguetta? o deve restare diritta?
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    http://www.2shared.com/file/6456607/..._innesti_.html
    questa è la parte...(VAI UN PO GIU NELLA PAGINA--> SAVE FILE E IL FILE è TUO ^_^!
    GRAZIE!
    PROVA!
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    secondo me è il procedimento sbagliato.. io prima fare il taglio come se non ci dovesse essere nessuna piega.. e poi costruirei la linguetta piegata con il comando flangia
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    a lo so...infatti avevo fatto cosi inizialmente, ma non mi prende il comando su quella linea.....
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Non so se ho capito bene il tuo problema... io l'ho riprodotto così:
    Faze 1: Ho creato una flangia con offset e spuntato la seconda opzione della Posizione piega
    Fase 2: Prima di dare conferma ho impostato sulla scheda Piega la larghezza dello scarico a 0,5 supponendo che sia il taglio laser
    Fase 3: Creo la seconda flangia nell'altro verso
    Fase 4: Completa chiudendo con una faccia e seguita con il resto.
    200
    Inventor
    Piccio 87
    in allegato trovi una possibile soluzione, cmq è simile a quella ipotizzata da ReFazzi
    1. inventor 10 piega
      Di corsaro33 nel forum Inventor
    2. Problema Inventor 2010
      Di Hole nel forum Inventor
    3. Problema Inventor 9
      Di Ethan nel forum Inventor
    4. Problema di release Inventor
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    5. Risposte: 0
