Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Predefinito Stampo-componenti da ridisegnare
    Ho cercato negli altri topic, e solo "sottrazione di solidi" si avvicina a quello che vorrei sapere!
    In pratica volevo un vostro consiglio, visto che sul disegno degli stampi ancora devo esercitarmi bene.
    Dovrei ridisegnare un componente di uno stampo che deve essere rifatto, ho solo il disegno in SW del pezzo che viene stampato(che ho prima scalato per includere il ritiro) e volevo "saltare" tutte le fasi per la costruzione dello stampo completo, usando la funzione "abbina",
    è lecito secondo voi? O devo per forza procedere con tutte le funzioni stampo?
    In pratica ho fatto un' estrusione fino alla faccia che mi interessa, usato "abbina" per sottrarre il pezzo iniziale, e ottenuto di conseguenza il mio componente con quel profilo.
    Per le restanti misure mi rifaccio a quelle del componente vecchio che ho.
    Può andar bene?
    grazie in anticipo!
    2098
    Se il risultato e' quello che cerchi, e' evidente di si'...
    Per ottenere la stessa cosa esistono divrsi modi. L'importante e' ottenere cio' che si vuole. Al posto di Abbina avresti anche potuto usare Cavita' (se la geometria lo permetteva), ma questo funziona solo in ambito assieme. In compenso, a questo comando puoi associare la scalatura senza prima metterla nel pezzo.
    Spesso senza usare la lunga procedura dello stampo, basta fare un blocco, usare Cavita' e in seguito fare le chiusure a mano e separare i carrelli.
    Altrimenti, basta ottenere una "pelle" dell'oggetto (con gli strumenti di superficie) opportunamente adattata e "tappata" e con quella tagliare la zona interessata di matrice o punzone.
    Come vedi, di metodi ce ne sono tanti, alternativi se il pezzo e' semplice, mano a mano che la complessita' cresce si usa uno oppure l'altro a seconda della situazione.
    Solo l'esperienza potra' darti una mano.
    Saluti, Stefano.
    77
    designer
    Solidworks 2011
    grazie mille del chiarimento!
    è un dubbio che mi porto dietro dal corso,
    mi hanno spiegato perfettamente come si progetta uno stampo a partire dal pezzo, ma da altri stampisti continuavo a sentire che bastava usare "cavità", e oggi ho affrontato finalmente questo bivio!!!
    generalmente quindi, se devo progettare uno stampo dall' inizio (e magari non ho ancora idea di come farlo) uso il metodo complesso e mi faccio aiutare da SW, per le altre volte (come rifare un componente esistente, o se ho già in mente come sarà lo stampo) mi basta usare "abbina", o cavità nell'assieme in cui ci sono le matrici e il pezzo che devo ottenere.
    grazie ancora!!
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da cat Visualizza Messaggio
    Può andar bene?
    grazie in anticipo!
    Non sapendo com'è fatto il pezzo e non sapendo se devi costruire matrice e punzone, diventa difficile consigliarti quale strada intraprendere.
    Oltre a scrivere, potresti anche allegare immagini.
    Te ne sei accorta che nel Video directory di SW su CAD3D ci sono interessanti video ?
    P.S:Cerca di usare anche termini corretti, il disegno è 2D, non 3D...
    Alessandro
    77
    designer
    Solidworks 2011
    il disegno è sottinteso che sia 3D, o ci sono funzioni "abbina " anche per i 2D?!
    Comunque la risposta di Oldwarper è stata esauriente, ho già risolto, grazie!
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Il disegno è 2D e quindi non è sottinteso.
    Avevo capito che era 3D dal comando che utilizzi.
    Che Old ti abbia dato dei suggerimenti è indubbio, ma io ti vorrei dare un di più...ma visto la presunzione di aver capito e tolto ogni dubbio con un paio di righe, non mi sprecherò più con te....
    Alessandro
    77
    designer
    Solidworks 2011
    forse ho capito male il tuo intervento, e non era una risposta presuntuosa(sono tutt'altro!)
    avrei dovuto scrivere altro al posto di "disegno" per intendere un 3D?(cosa?!)
    ti ringrazio per la precisazione (anche se non mi è sembrata un consiglio, magari metti qualche faccina ognitanto che sul forum è difficile capire le espressioni!), ma comunque sia mi sono fatta capire, questo è l'importante!
    1. Progetto Stampo
      Di power_gear nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Stampo
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. prob con uno stampo
      Di SHIREN nel forum Stampaggio industriale
    5. Stampo
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
