Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Baloon + rugosità
    32
    Studentessa
    Pro-engineer WF2 /Ansys
    Baloon + rugosità
    Buon pomeriggio ragazzi,
    ho un'altra domanda sciocchina per voi ma non riesco a mettere ne baloons ne rugosità superficiali...
    procedo come farei per mettere gli assi, cioè usando il tasto "a torcia" [cancella mostra], clicco sul pulsante dei baloon e poi qualsiasi cosa seleziono dopo (vista, feauture,etc) mi si attiva la finestrella di selezione ma di fatto non mi va più via finchè non clicco annulla, e ovviamente non mi seleziona nulla.
    Non so come fare...
    help...
    sara
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    per avere le rugosità dall'attivazione devi prima inserirle in parte...lavoro da sangue al naso per inciso..fatti dei simboli e mettili in tavola come se fossero note, è abbastanza veloce e meno problematico.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    Esatto e lo stesso discorso vale per i balloon.
    Per visualizzare i balloon con la torcia devi prima di tutto avere una tabella creata in automatica,il tasto torcia in quel caso ti visualizzerà o toglierà tutti i balloon associati alla tabella.
    Quindi o fai come dice matte e cioe crearteli come nota,oppure provi a crearti una tabella parametrica che ti crea i balloon in automatico.:D
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Predefinito Rugosità
    Non c'è bisogno di creare dei simboli.:)
    WF3
    Apri il disegno della parte;inserisci>finitura superficie>recupera>machined(puoi scegliere)>standard1.sym(puoi scegliere)>imposta valore rugosità >posiziona>esci.
    Nell'albero modello appariranno i simboli e nella parti li troverai posizionati sul modello.
    32
    Studentessa
    Funziona anche nel wf2?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da vongola83 Visualizza Messaggio
    Si si anche nella WF2
    8
    Studente
    Pro Engineer Wildfire 3.0
    WF3
    Buongiorno, ho seguito la medesima procedura per mettere le rugosità superficiali, ma ora me le visualizza anche nell'assieme 3D...ho provato a vedere se è disattivabile dal menu ambiente, ma non si può.
    Nessuno saprebbe dirmi come disattivarne la visualizzazione nelle parti 3D?
    588
    in sviluppo
    Prova a metterle in un livello e disattivarle
    8
    Studente
    Scusa l'ignoranza, non ho mai avuto a ke fare con i livelli in proE: come si fa a metterle in un livello?
    8
    Studente
    Ok,l'ho fatto, grazie mille! Ho fatto tutto dall'assemblaggio, così poi, nascondendo le rugosità, lo fa contemporaneamente anche nelle parti. Ho fatto bene? Grazie infinite ancora, non ci sarei arrivato!
    1. Simbolo di rugosità
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    2. baloon e rappresentazioni semplificate
      Di simra nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. rugosità e vista da
      Di cingolo nel forum Autocad Mechanical
    4. Prescrizione rugosità
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Rugosità
