Risultati da 11 a 20 di 31
    Non so cosa dirti, a me nell'interfaccia di salvataggio in PDF, se non tocco nulla, stampa a colori, se metto la spunta sulla stampa in bianco e nero ... stampa in bianco e nero.
    Puoi postare un file tuo con la relativa parte così faccio una prova ?
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ok ecco qui! spero ci sia tutto...se ti riesce mi spiegheresti dettagliatamente come hai fatto?
    ti ringrazio tantissimo!!
    Citazione Originariamente Scritto da ias87 Visualizza Messaggio
    La tavola è riferita ad un assieme che non c'è nella cartella.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    tieni ti mando questo...sinceramente non so il perchè...la tavola è riferita solo al tubo!! bho...
    comunque, la tavola (prima avevo dimenticato di metterla) è tubo_pliko1 (lascia stare cartiglio)...quando la apri..probabilmente ti darà errore ma ho visto che facendo "correzione rapida" --> elimina --> elimina tutto --> si... poi esce fuori la tavola...;)
    grazie mille dell'aiuto!
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ah! e ho visto che riaprendo la tavola...mi sparisce una sezione che avevo fatto del tubo!! :(...cioè diventa una vista normale...non più sezione! (prima vedevo anche le linee di sezione che indicavano l'area in cui c'era il materiale)
    Perchè nella tavola c'è anche il modello del motore.asm
    Come mai le quote con caratteri e frecce così piccoli ?
    Certo che se i colori sono solo giallo e bianco e non gli dai la mappatura per convertirli in altri colori .... te li trasforma tutti in nero.
    Ti invio un esempio del pdf stampato a colori (senza sistemare altri settaggi).
    Domani mattina ti sistemo un pò di cose e ci ribecchiamo qui sul forum.
  7. #17
    68
    studentessa
    ProE wf3
    in che senso "se non gli dai la mappatura per convertirli in altri colori"...non basta il file table.pnt???
    io pensavo che quello in automatico mi dava le linee dei colori e dello spessore che volevo io...bho!
    comunque il pdf andrebbe bene, però come vedi le linee delle quote hanno lo stesso spessore di quelle della figura...
    e poi come si fa a fare in modo che non si vedano le linee nascoste?
    il prof praticamente vuole che intavoliamo tutti i pezzi, facendo in modo che (come in disegno tecnico) le linee delle quote siano più leggere e di un colore diverso dalle linee (più grosse) della figura, e vuole che non si vedano le linee nascoste...
    grazie mille!
  8. #18
    Ias ... stasera sono stanco, è dalle 8 di stamattina che combatto.
    Domani mattina verso le 9-10 posto la soluzione ai tuoi problemi :-)
  9. #19
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Il riposo del Guerriero...
    Tre frasi pertinenti...
    "L'uomo dev'essere addestrato alla guerra. La donna al riposo del guerriero. Tutto il resto è stupidità." Friederich Nietzsche
    "Il riposo è il condimento che rende dolce il lavoro." Plutarco
    "La nostra natura è il movimento; il riposo completo è la morte." Blaise Pascal
    Così... tanto per ridere un po'
    Ciao Max
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  10. #20
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    grazie mille!
    Si ma non ho mai visto una tavola in 15 anni di lavoro stampata a colori... ...
    P-H
    1. spessore linee
      Di Stronky nel forum Solidworks
    2. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. spessore linee
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    5. [Recuperato] spessore linee
