Risultati da 1 a 10 di 31
    68
    studentessa
    ProE wf3
    Predefinito spessore linee: quote, figura ecc...
    ciao! ho cercato qui nel forum ma non sono riuscita a trovare una risposta...qualcuno potrebbe insegnarmi come cambiare lo stile della linee?
    mi spiego...io ho fatto la tavola di un pezzo che ho modellato in 3D...ho aggiunto le quote...ma purtroppo gli spessori delle varie linee (quote e quelle del pezzo stesso) sono tutti uguali! c'è un modo per cambiarli?
    cioè posso dire a proE (in quale modo?) che tutte le linee delle quote devono avere spessore, per esempio 0.2 e magari colore azzurro, e tutte le linee riguardanti il disegno, spessore 0.5 e colore nero?
    grazie mille!!!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da ias87 Visualizza Messaggio
    grazie mille!!!
    Già trattato l'argomento leggi qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...spessori+linea
    P-H
    68
    studentessa
    ProE wf3
    grazie...purtroppo l'avevo già visto ma non ci ho capito nulla...sono molto inesperta...
    io mi sono creata un file table.pnt...cioè ho aperto il blocco note, ho scritto:
    !File mappatura penne per la stampa proe
    !Pen 1:Geometria principale,sezioni di taglio, (bianco)
    pen 1 thikness 0.5 cm; drawing_color
    !Pen 2 dimensioni,lettere,assi,centerline,campiture (giallo)
    pen 2 thickness 0.25 cm; preview_geom_color
    !Pen 3:quote (verde scuro)
    pen 3 thicknes 0.3cm; attention_color
    e l'ho nominato: table.pnt
    dopodichè sono andata in strumenti --> opzioni --> e ho messo: pen_table_file e gli ho scritto nella casella affianco il percorso del file table.pnt (ma perchè l'opzione "sfoglia" è disattivata con questo comando? e mi tocca scrivere a mano il percorso del file?)
    ma purtroppo nella mia tavola non cambia nulla...:(
    Prova a copiare incollare questo
    ! FILE DI CONFIGURAZIONE DELLE PENNE DI STAMPA
    ! PENNA 1
    ! Stampa le linee di estensione e guida delle quote, gli assi, le tolleranze geometriche, le bolle,
    ! le campiture e se nelle impostazioni del disegno "line_style_standard" è impostato su "std_ansi"
    ! stampa anche il testo.
    ! Nome del colore associato: letter_color
    pen 1 thickness 0.01 cm; letter_color
    !PENNA 2
    ! Stampa gli spigoli visibili, le linee di sezione con stile phantom, le frecce ed il testo di sezioni.
    ! Nome dei colori associato: drawing_color, quilt_color, magenta_color, datum_color
    pen 2 thickness 0.03 cm; drawing_color
    ! PENNA 3
    ! Stampa tratteggiate le linee nascoste che a video si vedono grigie e continue.
    ! Nome del colore associato: half_tone_color
    pen 3 thickness 0.005 cm; half_tone_color
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ma questo lo copio in blocco note e lo salvo come "table.pnt"? e poi? scusami...abbi pazienza! ;)
    e poi setti l'opzione del config come hai già fatto.
    Aspetta un attimo ... non ti aspetterai mica di vedere i diversi spessori nel file .drw ?
    Perchè questo settaggio influisce solo sulla stampa.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    allora, ho aperto il blocco note, copiato la roba che mi hai scritto...salvato come table.pnt nella stessa cartella in cui ho il config.pro
    in proE sono andata su strumenti --> opzioni --> ho scritto pen_table file e ho assegnato il percorso C:\desktop.....\table.pnt
    poi ho anche messo il comando pdf_use_pentable impostato su yes...
    sul display ossia sul .drw non vedo nulla di diverso...ho provato a fare "salva copia" in formato pdf e non viene niente, cioè è tutto uguale al drw
    e se stampo, l'unica differenza è lo spessore ma i colori restano uguali :(
    consigli?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    consigli?
    Se lo salvi come .pdf (dalla WF3.0), credo che la procedura da seguire sia leggermente diversa e da quel che mi hanno detto anche più laboriosa, installati una stampante virtuale come CutePDF o PDFCreator, e stampi con quello...
    P.S.: ma vuoi stampare a colori o in b/n con gli spessori linea?
    P-H
    Nel salva come PDF c'è l'opzione per stampare in bianco e nero.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    si io vorrei stampare con le linee a colori e dello spessore giusto :(...comunque avevo provato a stampare anche con la stampante (reale) ed escono dello spessore giusto ma in bianco e nero...
    1. spessore linee
      Di Stronky nel forum Solidworks
    2. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. spessore linee
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    5. [Recuperato] spessore linee
