Discussione: Errore nel salvataggio
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Predefinito Errore nel salvataggio
    Buongiorno a tutti
    Allego una immagine della segnalazione di errore che spesso si verifica al primo salvataggio di una parte o di un assieme. Questo errore lascia il file aperto con il nome anonimo (Parte1) e comunque ne salva una copia col nome di file scelto.
    Attualmente uso INV 2010 ma questo problema lo avevo anche sulla 2009 e su più di una postazione (SO WXP Prof sp.3).
    Qualcuno sa dirmi qualcosa?
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Qualche processo che "prende possesso" del file?
    Ad esempio, antivirus o backup ...
    Per capirci, stai salvando il locale o su un servere?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Potrebbe essere!
    E' attivo l'antivirus e su una delle due postazioni anche un bakup automatico. Il salvataggio lo faccio sul server ed il programma di bakup fa le copie degli ultimi file modificati dal server ad un HD esterno di una postazione. Dato che il file che mi da errore è nuovo e non è stato ancora salvato forse potrebbe essere più l'antivirus? Ho istallato il Kaspesky 2009.
    9341
    Io in passato ho avuto sporadici problemi con i nomi dei file troppo lunghi (nel numero dei caratteri devi considerare anche quelli dei nomi delle varie cartelle).
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Provo a farci attenzione, comunque in realtà me lo salva.
    Grazie dei suggerimenti sono comunque sempre preziosi
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il problema è del programma di backup, lo faceva anche a me tempo fa. Ti conviene pianificarlo per i periodi di inattività dell'ufficio, tipo la notte, io ho fatto così e non me lo ha più fatto.
    1. Risposte: 5
    2. Errore: Salvataggio sbagliato!!!
      Di Piazzo nel forum NX (Unigraphics)
    3. Errore salvataggio stili in libreria
      Di Ale-Vende nel forum Inventor
    4. Risposte: 3
    5. Errore di salvataggio in rete
      Di massimo76 nel forum Solid Edge
