Discussione: File .stl per grezzo
    49
    Stampi e lavorazioni meccaniche generali
    Auton,Rhino e a volte SolidWorks
    Predefinito File .stl per grezzo
    Domanda ( forse un po banale ma vorrei un po di chiarezza..) per cadcamdoctor:
    devo fare delle modifiche in delle matrici di uno stampo quindi a me mi dovranno fornire ovviamente il disegno 3d (non disegno io le matrici ho un progettista esterno che usa thinkdesign)della matrice modificata ma mi serivirà anche il disegno della vecchia matrice che io dovrò usare come grezzo!! giusto no?? se a me il disegno della vecchia matrice me lo forniscono in IGES se io la apro con rhinoceros e la salvo in .stl me lo legge auton?? ti dico questo perche alcune volte mi da errore auton quando importo il grezzo. Tu che mi dici? mai avuto problemi analoghi??quale è il miglior sistema per importare grezzi sottoforma di file?
    Se vuoi sapere altro o non mi sono spiegato bene dimmi pure.
    Ringrazio anticipatamente!! Grazie e buon lavoro ciao
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Citazione Originariamente Scritto da luca.g Visualizza Messaggio
    Ciao Luca,
    sono contento che hai ufficialmente inaugurato la sezione Auton (il mio intervento era solo di prova......)!!
    Ovviamente avrai bisogno del grezzo relativo alla vecchia matrice solo se dovrai sgrossare con la ROUGHING...
    Per poter essere importato come grezzo un STL non deve presentare bordi aperti. Se tu apri l'stl in Rhino e poi generi la mesh non è detto che tale mesh presenti tutti i suoi bordi chiusi. In Rhino c'è una procedura per riparare gli eventuali bordi aperti di una mesh.
    Ma c'è un trucco molto più semplice che io uso spesso in tali casi per ottenere un stl valido come grezzo. Importa l'iges della vecchia matrice in Auton. Crea un grezzo come box dalle sue dimensioni massime. Prendi una fresa per esempio di diametro 4 mm e fai una fresatura completa con un passo 0.2 mm. Visualizza il grezzo risultante e salvalo col comando:
    File --> Esporta grezzo corrente
    Nel campo "Salva come" imposta il formato stl.
    Fammi poi sapere se ce l'hai fatta...
    A proposito hai installato la V11?
    Contattami se vuoi che procediamo.
    A presto.
  3. Il seguente utente ha ringraziato CADCAMdoctor per questo post
    LordAnthony (01-07-2015)
  4. #3
    49
    Citazione Originariamente Scritto da CADCAMdoctor Visualizza Messaggio
    Ciao Luca,
    A presto.
    Ok proverò...grazie!! No ancora non l ho installata!!! Dovrebbe venire paolo (il rivenditore) nel giro di una mese circa!! che c è di nuovo nella 11??
  5. #4
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    - calcolo multi CPU esteso a tutte le lavorazioni
    - Macchina utensile e parametri salvati nel progetto
    - Semaforini che evidenziano i controlli di collisione mandrino effettuati
    - Corrispondenza fra le operazioni e i relativi piani di lavoro (APL)
    - Cambio del piano di lavoro associato ad una operazione
    - creazione modello da più file dello stesso formato in contemporanea
    - superfice di spazzolamento
    - File --> Nuovo con salvataggio grezzo per sessione col pezzo ribaltato
    - Nuova libreria utensili con definizione di tagliente, gambo, estensione, mandrino
    - ZMILL a spirale
    - Sovrametallo negativo con utensile cilindrico
    - Strategia trocoidale nella sgrossatura dall'esterno
    - Sensitività alla fine del grezzo nella ROUGHING
    - COMPOSITE con percorso a spirale
    - Utensile lollipop (a palla con gambo di diametro ridotto)
    - AUTOTILT integrato nella COMPOSITE
    - Strategia di sgrossatura nella COMPOSITE
    - Nuove regole di direzione asse utensile nella RULED
    - Lavorazione SWARF col fianco utensile lungo una superfice
    1. Impostazioni Del Grezzo?
      Di domever92 nel forum CATIA NC
    2. Visualizzazione Particolare Grezzo
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Costo di una casa al grezzo?
      Di LuisVito nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. ricavare grezzo
      Di BRM nel forum Solid Edge
    5. Visualizzare un grezzo
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
