Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: lavorazioni da c.c.
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito lavorazioni da c.c.
    mi sfugge qualcosa...
    posiziono una lavorazione da c.c., un forocon chiavetta.
    si posiziona decentrato rispetto al pignone, non risco con i comandi di spostamento 3d a centrarlo (3dgrip). eppure ricordo che si riusciva con 11...
    qualcuno con esperienza?
    v
    Utente Junior L'avatar di Carlo Baroncelli
    22
    Application Engineer
    Autodesk Inventor
    mi "posti" un immagine, per favore?
    Carlo
    1674
    piemonte/lombardia
    ti metto la parte.
    centrarla rispetto all asse del tamburo..
    quando la posizioni la metti a caso, poi per centrarla col 3dgrip ...
    V
    22
    Autodesk Inventor
    OK, ora ho capito.
    Il posizionamento concentrico di una feature circolare (foro) all'interno di un corpo circolare (albero) tramite i 3Dgrips è possibile selezionando il grip centrale della feature con un click e poi selezionando la parete cilindrica rispetto alla quale la si vuole concentrica.
    le feature del centro contenuti sono un po' anomale.
    infatti se vai a vedere lo schizzo base della feature che mi hai allegato al messaggio precedente, questo ha gli assi principali bloccati (grownded) e questo è il motivo per cui non si può spostare.
    Dimmi se non sono stato chiaro, magari ti faccio un filmato.
    Carlo
    1674
    piemonte/lombardia
    edito lo schizzo sgroundo le 2 costruzione esco e click sul grip centrale e sul foro.
    mo provo
    v
    22
    Autodesk Inventor
    ricordati di mettere un po' di vincoli geometrici (magari in automatico) visto che lo schizzo ne è completamente privo!
    1674
    piemonte/lombardia
    si fatto, ora ho capito....
    v
    1. Help lavorazioni in FG
      Di novizio nel forum Inventor
    2. Lavorazioni ON OFF
    3. creazione lavorazioni
      Di chris83 nel forum Inventor
    4. Librerie di lavorazioni
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    5. Lavorazioni su sfera
      Di fede1000 nel forum Solidworks
