Discussione: rotazione_cinematismo
    68
    studentessa
    ProE wf3
    Predefinito rotazione_cinematismo
    ciao a tutti...posto qui il mio asm1 dove ho il problema........allora...dovrei fare in modo che l'attaccoN ruotasse di 180° in senso antiorario in maniera che attaccopas_N si abbassase con la stessa rotazione sincronizzata dell'attaccoN....il tutto mantenendo componente_attacco_N fisso.....vi ringrazio a tutti in anticipo
    • Tipo File: rar asm1.rar (1.46 MB, 20 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    non hai messo tutto il materiale dentro al file rar.
    riprova
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ecco....scusami...allora...dovrei fare in modo che l'attaccoNavetta ruotasse di 180° in senso antiorario in maniera che attacco_pas_Nav si abbassase con la stessa rotazione sincronizzata dell'attacco_N....il tutto mantenendo componente_attacco_Navetta fisso.....
    • Tipo File: rar asm1.rar (1.14 MB, 11 Visualizzazioni)
    177
    Vediamo se ho capito:
    Componente attacco navetta dovrebbe essere il primo componente, fisso.
    su cui vai a montare attacco_navetta con un vincolo di asola, ed un pin1.
    attacco passaggino sarà vincolato con un pin2 il cui angolo è libero
    fatto questo possiamo :
    creare una relazione tra gli angoli (angolo pin1 = pin2 )
    oppure creare 2 motori opposti, in maniera che quando parte
    uno e "apre" l'angolo pin1, parte anche l'altro motore che chiude quello
    di pin2
    68
    studentessa
    ProE wf3
    .......si dai....prova cosi...mi sa che faccio prima a vederlo che capire se è ggisto o meno....
  • Segnalibri
