Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di LadyAzzurra
    14
    ingegnere / disegnatore meccanico 3D
    Bergamo
    Solidworks 2008
    Predefinito Disegno di generatore di corrente
    Ciao a tutti!!
    Rieccomi tra Voi questa volta per porre io un quesito.
    Siccome sto preparando un'offerta per un cliente devo inserire insieme al disegno 2D della mia macchina anche il disegno di un generatore di corrente. In internet e nella libreria di solidworks on line ho provato a cercarlo ma non lo trovo.
    Qualcuno di voi ne possiede uno in 2D di Autocad o Solidworks??
    Io attualmente sto usando file .DWG
    Vi ringrazio in anticipo. Un salutone e buona serata!!
    Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
    "Albert Einstein"
    Utente Standard L'avatar di PaoloColombani
    423
    Titolare studio di Design Industriale / R&D
    Emilia
    Rhino, Alias, SW, ...altri
    Nn si capisce bene, ti occorre la vista delle parti interne di un generatore o solo la vista della cassa con albero? Poi, si tratta di un alternatore da automobile, di un motogeneratore o di un alternatore da centrale idroelettrica?
    Se specifichi meglio può darsi che io abbia qualcosa.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    http://www.tracepartsonline.net.............prova a guardare
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    anche www.3dcontentcentral.com
    e scarichi quanti modelli vuoi
    14
    Bergamo
    Solidworks 2008
    Citazione Originariamente Scritto da PaoloColombani Visualizza Messaggio
    Ciao Paolo,
    chiedo scusa se non sono stata molto chiara ma essendo molto acerba non mi sono posta tante domande.
    Allora ricapitolando basta una vista 2D dell'insieme, quindi della cassa e non le parti interne. Il generatore serve per dare energia ad una macchina frantoio quindi creo sia un motogeneratore. Spero di essermi spiegata meglio. Grazie dell'interessamento. A presto
    "Albert Einstein"
    14
    Bergamo
    Solidworks 2008
    Citazione Originariamente Scritto da giging Visualizza Messaggio
    Ciao giging,
    avevo già provato sulla libreria on line ma alla voce generators non ho individuato niente che mi sembrasse utile però riprovo a controllare. Grazie intano.
    "Albert Einstein"
    14
    Bergamo
    Solidworks 2008
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    Ciao banda bassotti,
    grazie per l'input ma non ho trovato quello che cerco perchè contiene + componentistica che assiemi però credo che potrebbe tornarmi molto utile in futuro, quindi acora un mega grazie!!!!!!!!!!
    "Albert Einstein"
    423
    Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da LadyAzzurra Visualizza Messaggio
    Allora, in questo caso puoi utilizzare la figura di un generico motore elettrico (ancor meglio se si tratta di un motore sincrono) e poi adattarla alle tue esigenze. Infatti, anche dal punto di vista elettromeccanico il motore sincrono, che sia a magneti permanenti o che sia ad eccitazione indotta, funziona sia da motore che da generatore, e quello motanto sui gruppi elettrogeni si assomiglia molto ad un generico motore elettrico.
    Se invece ti serve il dsegno di tutto l'assieme del motogeneratore allora puoi cercare usando come chiave "Gruppo elettrogeno" o "Motogeneratore". Spesso anche nei siti internet dei costruttori trovi i file DXF dei loro prodotti.
    Se ancora non hai trovato nulla basta dirlo, ti posso postare i file in dwg di un alternatore e di un motore Diesel.
    14
    Bergamo
    Solidworks 2008
    Grazie della delucidazione Paolo. Farò così: faccio una nuova ricerca con gli elementi che mi hai suggerito però se non ti è di troppo disturbo ti chiedere se gentilemente mi puoi fornire anche tu di qualche disegno così poi scelgo il + adatto.
    Intanto grazie mille. A presto.
    "Albert Einstein"
    9338
    Comunque non ti conviene abbondare nel dettaglio: trattandosi di un layout, ti basta disegnare un rettangolo con dentro una scritta: "generatore di corrente", questo dovrebbe essere abbastanza per i tuoi scopi.
    1. Sostituzione blocchi nel file corrente
      Di Jtomac_it nel forum AutoCAD
    2. Mostrare nome PKG corrente?
      Di marigo nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Generatore Codici di Disegno
      Di ruzzolo nel forum PLM/PDM/EDM
      Risposte: 20
    4. Risposte: 6
    5. Risposte: 0
