    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito inventor e salvataggio file in assiemi
    salve,
    sto usando autodesk inventor 2009.
    ho creato un' assieme con diversi componenti,
    li ho modificati dentro l' assieme (raccordi, fori, estrusioni...),
    ho salvato l' assieme con le modifiche,
    MA NON RIESCO A RIPORTARE IL SALVATAGGIO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE SULL' ASSIEME IN OGNI SINGOLO PEZZO CARICATO IN PRECEDENZA.
    come posso fare senza rifare tutto?
    la prossima volta per modificare dentro l' assieme come devo procedere?
    magari è banale la mia domanda, scusate ma sono alle prime armi, se qualcuno gentilmente mi spiega.
    grazie.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    normalmente se effettui delle modifiche della parte in ambiente assieme te le ritrovi chiaramente poi nella parte a meno che tu non abbia fatto delle operazioni fori estrusioni e non mi ricordo se si può anche raccordi direttamente sull assieme...mi spiego meglio
    se hai un assieme e semplicemente selezioni una faccia di una parte per eseguire un'estrusione la lavorazione avviene solo sull'assieme,e come se tu avessi una carpenteria che una volta saldata metti sulla fresa la fresata interessa solo l'assieme se tu dovessi farne un altro partiresti dagli stessi grezzi,lo vedi anche dall'albero ,la tua funzione al posto di essere annidiata sotto la parte te la trovi in cima appena sotto il nome dell'assieme.
    se vuoi che la modifica "risieda" sulla parte devi fare doppio click sx su di essa o tasto dx modifica parte e poi fare le lavorazioni che ti interessano (il concetto e quello per i comandi potrei confondermi con un altro programma)
    per quanto riguarda il recupero delle funzioni .....aimè is impossible
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Ho spostato qui la discussione.
    @piccio__87: attenzione alle regole del forum e a dove inserite le discussioni: c'è la sezione inventor per le discussioni su inventor.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    chiedo scusa...sono nuovo...staro + attento
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    peeeeeerfetto!! grazie! rifaccio le lavorazioni che ho fatto dentro l' assieme sul singolo pezzo e via...zio lupo...
    1. Risposte: 6
    2. iNVENTOR 2009 E SALVATAGGIO FILE IN AUTOCAD
      Di Hole nel forum Inventor
    3. Risposte: 12
    4. Salvataggio Assiemi
      Di functional-concept nel forum Inventor
    5. salvataggio file drw in pdf
      Di mikiriki nel forum Creo Parametric - Configurazione
