Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: cartiglio
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Allora, l'errore e' che tu metti la stringa come:
    %{Materiale|GP}
    Invece devi mettere:
    %{Materiale|R1}
    come potevi vedere anche nel mio primo esempio allegato.
    GRAZIE
    ora provo anche con gli altri valori...
    112
    emilia romagna
    think3
    Allora sono riuscito a mettere anche lo spessore ma non riesco a mettere la massa dove punta la sua lettura? lo stesso per la quantità che ho inserito in proprieta ma facendo %{quantità|R1} non mi viene fuori vedi file allegato
    112
    emilia romagna
    think3
    per la massa ho risolto si fa ispeziona >proprietà fisiche> aggiorna si salva il file
    e nel cartiglio massa|R1
    ora mi è rimasta la quantità
    2764
    Se metti in tavola 1 pezzo, quale quantità dovrebbe comparire ??
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Lui l'ha inserita come propieta' custom nel file par (metodo barbaro, sono d'accordo)....
    112
    emilia romagna
    think3
    la quantità di quanti ce n'è vogliono del pezzo che ho messo in tavola per fare un'insieme, ad esempio una torretta di una gru ha due fiancate che sono uguali quindi di quel particolare anche se in tavola ne metto uno dovro indicare che per fare una torretta ne servono due.
    Dammi anche questo consiglio dov'è meglio inserirlo?
  7. #17
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da tecmec Visualizza Messaggio
    Il fatto e' che generatore di grandissimi problemi mettere la quantita' del pezzo nel disegno del particolare, pero' so che ci sono molte aziende che fanno cosi'. Come ti comporteresti tu se ti capitasse di riutilizzare lo stesso componente su un assieme diverso, con quantita' diverse da quelle indicate nel file par?
    La procedura corretta sarebbe allegare al pacco di disegni una tabella con le quantita' dei pezzi da produrre.
  8. #18
    112
    emilia romagna
    think3
    E' vero quello che dici, la quantità unitaria ha significato solo per macchine fini a se stesse, se lavori con particolari che vanno su più macchine meglio una tabella a parte.
  9. #19
    2764
    Se poi di questi componenti anche all'interno della stessa macchina dovessero aumentare di quantità, dovresti poi ricordarti di aggiornare manualmente il cartiglio.
    Una tabella riassuntiva può invece essere generata automaticamente e mantenuta sempre automaticamente.
    1. Cartiglio
      Di works nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Cartiglio
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    4. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
