Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: cartiglio
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito cartiglio
    Nel frattempo che vi sto rompendo le scatole con le altre domande mi sto preparando anche il cartiglio nel quale non riesco a mettere il materiale lo spessore e il peso, premesso che il mio utilizzo e legato strettamente a lamiera e draft quali sono i testi da aggiungere al cartiglio allegato in modo che li ho in automatico. e quali tabelle devo compliare nei vari ambienti?
    grazie ancora
    • Tipo File: zip MIO.zip (34.5 KB, 48 Visualizzazioni)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    discusso e ridiscusso più volte della cosa.
    Devi inserire dei richiami nel cartigio alle proprietà dei file par, psm, etc.
    Usa la funzione cerca e troverai le risposte.
    112
    emilia romagna
    think3
    Predefinito Dove sbaglio
    Seguendo il consiglio di Gerod ho trovato una buona discussione e ho seguito i consigli di Cacciatorino
    allora:
    1) fai un par
    2) mettici tutte le propieta' che userai
    3) salvalo
    4) Apri un draft nuovo
    5) sbattici in tavola il par di cui sopra
    6) metti tutti i callout che ti servono
    7) cancella le viste
    8) tutti i callout ti diranno: "errore: etc etc" frgatene
    9) Salva come "il_mio_nuovo_cartiglio.dft"
    10) Prova a fare un draft nuovo usando come template quello di cui sopra. Dovrebbe compilarsi da se.
    ma non mi succede niente
    allora faccio un nuovo par lo salvo e quando lo salvo mi viene fuori proprietà del par vado su personalizzato e compilo i campi nome ,tipo , valore(ma cosa bisogna mettere se si inserisce testo?io metto una pausa)
    apro il draft nuovoe fino al punto 9 tutto ok richiamo il par che avevo fatto in precedenza e poi gli faccio il draft con il dft creato ma mi rimangono gli errori.
    Sono in crisi....
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da tecmec Visualizza Messaggio
    Ti ho aggiunto i valori di spessore e peso (li prende in automatico dal file 3d), li puoi usare come schema per le altre propieta'.
    ciao.
    112
    emilia romagna
    think3
    ciao.
    Ti ringrazio della tua disponobilità ho provato anche con il file che mi hai allegato ma non funziona, ho provato a inserire nello stesso cartiglio tutte le proprietà di materiale( da par, da grafico, ecc.ecc.) ma nessun risultato.
    A questo punto sono convinto che sbaglio qualcosa quando costruisco il par.
    Appena posso ti invio un video del lavoro che sto facendo.
    Grazie ancora.
    112
    emilia romagna
    think3
    ecco il video se puoi dare un'occhiata e dirmi dove sbaglio....
    http://www.youtube.com/watch?v=yGxxVKQN7Tw
    9338
    invece di allegare il video che si puo' vedere da youtube, prova a caricare par e draft!
    112
    emilia romagna
    think3
    eccoli qua....
    9338
    eccoli qua....
    Allora, l'errore e' che tu metti la stringa come:
    %{Materiale|GP}
    Invece devi mettere:
    %{Materiale|R1}
    come potevi vedere anche nel mio primo esempio allegato.
    2758
    %{Materiale|GP}
    %{Materiale|R1}
    Esatto, GP è la connessione grafica, quindi per leggere i valori dovresti prima mettere in tavola il pezzo e poi collegare il richiamo ad uno spigolo.
    R1 invece và a leggere i valori dal primo modello che viene messo in tavola.
    P.S.: E' possibile anche scrivere R2, R3 ecc. per andare a leggere i valori dal secondo, terzo, ecc. che viene messo in tavola.
    Cintura nera di solid edge
    1. Cartiglio
      Di works nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Cartiglio
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    4. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
