    33
    Pro-e - Catia V5
    Predefinito da 2001 alla wildfire 4, comando sopprimi feature
    Salve a tutto il forum, dato che sto passando dal Pro-E 2001 alla wildfire 4, con quest’ultima non riesco a trovare il comando con il quale sopprimevo con la versione 2001 in maniera personalizzata le feature, si attivava con Feature > modo inserire > Attiva.
    Vediamo se ho capito bene.
    Tasto destro del mouse sulla feature nell'albero modello e nel menù contestuale scegli > Attiva.
    Se devi sopprimere > Sopprimi.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Il modo 2001 è ancora presente,
    ma lo trovi sotto Modifica > Operazioni con le feature > Modo inserire...
    scegli tu quale è più rapido... ;-)
    33
    Pro-e - Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie è proprio quello che volevo sapere, ma per riattivare il tutto come si fà?
    Grazie di nuovo
    177
    se sei in modalità inserimento,
    vai in modifica | operazioni con le feature | modo inserire
    e non sarà più attivo il comendo inserisci ma sarà attivo il comando
    ritorna
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da fret Visualizza Messaggio
    Grazie di nuovo
    un consiglio anche per tutti gli altri comandi.
    help -> menu mapper
    1. Pro-E WF, finestra feature come la 2001
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Pro-e wildfire e comando copia superficie
    3. Da pro-e 2001 a wildfire e problemi vista relat e simboli
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. tabella legata alla feature
      Di angler(at) nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
