Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: ritiri piega
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito ritiri piega
    ho visto che per i ritiri delle pieghe su SE18 in Tabella materiale->lamiera c'è da impostare il fattore neutro e fin qui tutto ok ma se io ho delle pieghe a 90° che mi ritirano un numero fisso es. -15mm. per piega come faccio ad impostare questi valori?
    ad esempio su thinkdesign esiste una tabella da compilare chiamata coeficente K mentre per il neutro c'è il fattore k simile a questo di SE.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    puoi fare in modo che ogni piega abbia un proprio ritiro, basta impostarlo sulle proprietà della lamiera
    112
    emilia romagna
    think3
    scusami ma forse non sono stato molto chiaro ti faccio un esempio pratico
    • una lamiera di sp.3 mm con un raggio int. di 10 mi ritira 3mm per piega
    • una lamiera di sp.3 mm con un raggio int. di 15 mi ritira 5mm per piega
    come devo fare?
    3876
    devi regolare il fattore neutro in base al tuo modello.
    Il k deve essere impostato in base all'esperienza.
    Se hai il ritiro fai presto a trovarlo, ci sono le formule per calcolarlo (le trovi dappertutto).
    In questo caso dovrai farti due template, uno con r1 e k1, l'altro con r2 e k2.
    Semplice no?
    1233
    Veneto - Emilia
    Oppure devi compilare il file table.txt nella cartella es. C:\Programmi\Solid Edge ST\Custom\sheetmetal\Iso_table come descritto nel file stesso(ti dico che noi ci abbiamo messo una vita) e poi al posto del fattore neutro devi mettere isotable.pzl nella casella sotto il fattore neutro nel file psm.
    Spero di averti chiarito un pò.....Ciao.
    112
    emilia romagna
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    mi sa che era proprio questo che volevo appena ho un pò di tempo provo grazie
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    Nel caso dovesse servire, io e il mio ex titolare un giorno ci siamo messi a fare prove empiriche su tantissimi tipi di lamiere!
    Se volete allego il file che abbiamo fatto!
    112
    emilia romagna
    think3
    Fatto..!!!!!
    le tabelle le avevo già e ho la certezza che vanno bene per gli sviluppi a 90°
    mi ci è voluto un pò per "tradurle" come voleva SE in quanto chiede la lunghezza del tratto di raggio sviluppato, ma tutto funziona
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da tecmec Visualizza Messaggio
    Fatto..!!!!!
    Stessa cosa sarebbe da fare per il 45°....Ciao.
    112
    emilia romagna
    think3
    per le pieghe che non sono a 90° adopero il fattore neutro impostato a 0,5
    funziona!!
    1. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    2. Ritiri di Piega e Fattore K
      Di themole nel forum Solidworks
    3. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. inventor 10 piega
      Di corsaro33 nel forum Inventor
    5. Linee di piega...
      Di m_arquati nel forum Annotation
