    84
    Solidworks
    Predefinito Problema visualizzazione messe in tavola
    Ciao a tutti, dopo una giornata passata ad impazzire tra menu, visualizzazioni e compagnia bella, non ce la faccio più.. ho già buttato troppe ore di lavoro..
    Vi spiego la mia situazione.
    Ho utilizzato una superficie che ho offsato da un elemento per tagliare il profilo di un tassello.
    Nell'albero del tassello mi appare
    "superficie offset" e il conseguente "taglio superficie".
    Nella messa in tavola, nascondo il "superficie offset" e lui mi cancella il profilo della lamiera.
    Nella messa in tavola dell'assembly (è una struttura con più tasselli) non c'è verso di farglielo fare.
    Mi visualizza tutte le porzioni di lamiera che ho utilizzato per tagliare i tasselli.
    Questo è un foglio.
    E così è anche nelle 3 viste.
    Vi è mai capitato??
    Come l'avete risolta??
    Grazie.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Dum Visualizza Messaggio
    Questo è un foglio.
    Vi è mai capitato??
    Grazie.
    Sarò gnucco ma non riesco a seguirti
    Se invece di un'immagine (che non dice nulla..) potessi postare i files forse sarebbe più facile capire il tuo problema ed aiutarti.
    3919
    Posta il file che diamo un'occhiata.
    2098
    Nel file del tassello basta che elimini la superficie con Cancella corpo. Vai nella cartella Corpi di superficie nell'albero delle features del tassello e con tasto dx Cancella corpo. Eliminera' il corpo di superficie (non comparira' piu' nella cartella Corpi di superficie) senza togliere quello che ha fatto prima nell'albero (Taglio). In ogni momento puoi ripristinarlo sospendendo Cancella corpo nell'albero delle features.
    Fallo nella parte, non nell'albero del disegno. Le modifiche fatte nell'albero di disegno (nascondi, mostra, sospendi) sono molto limitate. Megio ricorrere a configurazioni o stati di visualizzazione direttamente negli assiemi o nelle parti
    Saluti, Stefano.
    84
    Solidworks
    Fatto!!!!
    Grazie mille Oldwarper, mi sei stato veramente utile!!!!
    Non si finisce mai di imparare!!!
    Di nuovo grazie mille!!
    1. Macro per la creazione delle messe in tavola
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 5
    3. simboli tecnici su messe in tavola. AIUTO!!!
      Di nidebabs67 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 20
    4. consiglio su messe in tavola
      Di torok nel forum Solidworks
    5. Trame e messe in tavola
      Di Parceval nel forum Solidworks
