Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: wildfire 3 crash
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Citazione Originariamente Scritto da massi67 Visualizza Messaggio
    Suggerimenti interessanti, grazie.
    Usiamo Intralink 3.3, compatibile con wf3.
    Ho fatto le seguenti prove:
    - ho lanciato proe senza i files di configurazione: non cambia nulla, cade sempre.
    - ho fatto un backup e attivato questo assieme al posto di quello nel workspace: NON CADE!!!!! Questo, sia usando le configurazioni che non usandole.
    Quindi, a quanto pare, la colpa e` dell'assieme. Il problema e` che se provo a fare un successivo import, la procedura fallisce e non importa nulla. Seconda conferma che e` colpa dell'assieme.
    Cos'e` la modalita` "insert mode"? Vorrei fare anche questa prova giacche` ci sono....
    problema molto corrente.
    intralink 3.3 non è compatibile con Wildfire 3.0
    è compatibile solo con 3.4 M030 in poi.
    quindi è normale che il crash non succede su Pro/ENGINEER linkato a intralink.
    24
    Assistenza alla progettazione meccanica
    Liguria
    Proe Wildfire
    Ma come?? PTC stessa aveva detto che wf3 funzionava con Intralink 3.3!!! Adesso ho visto che hanno cambiato il sito e, guarda caso, tante cose non funzionano quindi non riesco a verificare pero` ricordo bene che mi avevano detto che I3.3 e wf3 erano perfettamente compatibili. Cavolo!!!!
    1. crash di wildfire3
      Di mizio2004 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Crash inspiegabile
      Di m.mane nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Crash di SE su portatile.
      Di Stefano5 nel forum Solid Edge
    4. Crash Test
      Di MBT nel forum Automotive
      Risposte: 20
    5. crash assembly
      Di alex64 nel forum Solid Edge
