Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: linee di piega?
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito linee di piega?
    Salve sto imparando da autodidatta solid edge v.18
    volevo chiedere questo:
    dopo aver seguito la lezione che propone SE sulle parti in lamiera
    ho provato ad inserirlo in una tavola alla classiche viste
    vorrei aggiungere anche lo sviluppo e ho fatto nel seguente modo,
    ho salvato il file come sviluppato chiamandolo nomefileSV.psm
    poi lo inserito nella tavola ma non vedo le linee di piega come fare?
    Ŕ corretta la procedura?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non serve che crei un file a parte per lo sviluppo.
    Crei lo sviluppo direttamente nel file originale e poi quando vai a metterlo in tavola scegli la vista sviluppata.
    Per le linee di piega non ricordo pi¨ dove andare a smanettare,ma a me vengono fuori in automatico.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    le linee di piega vengono fuori in automatico, l'unica cosa che non ricordo della V18 puoi differenziare le pieghe verso il basso e quelle verso l'alto con tipo linea e colore diverso, comunque per saperlo vai nelle opzioni dal men¨ strumenti del dft nella scheda annotazioni ...vedi foto allegata....
    112
    emilia romagna
    think3
    mi puoi indicare a grosse linee i comandi?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da tecmec Visualizza Messaggio
    Nelle proprietÓ della vista di disegno, sezione annotazione, hai la possibilitÓ di scegliere se vedere o no gli assi di piega e che tipo di linea associare.
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    , puoi differenziare le pieghe verso il basso e quelle verso l'alto con tipo linea e colore diverso, comunque per saperlo vai nelle opzioni dal men¨ strumenti del dft nella scheda annotazioni ...vedi foto allegata....
    Si pu˛ anche impostare il file normal.dft in modo che ogni volta che aggiungi una vista sviluppata le pieghe ti vengono con i colori scelti in automatico senza andare a impostarli manualmente ad ogni pezzo?
    Aurel
    112
    emilia romagna
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    i comandi che volevo conoscere erano quelli per fare direttamente lo sviluppo come dice Leso
    2758
    Men¨ "Applicazioni" - "Sviluppa modello"
    Cintura nera di solid edge
    9338
    E poi quando va a mettere in tavola, vedere immagine allegata.
    181
    Emilia romagna
    Provo a richiedere:
    Ho creato in draft due stili di linea chiamati "Pieghe in su" di colore rosso, e "Pieghe in gi¨" di colore verde. Chiedo se Ŕ possibile fare in modo che tutte le viste di campitura sviluppata che inserisco in draft in seguito mi vengono in automatico con le linee di piega cosý e se esiste un file tipo .txt o .ini dove impostare in generale l'utilizzo delle diversi tipi di linea in dtaft.
    Grazie.
    1. ritiri piega
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    2. inventor 10 piega
      Di corsaro33 nel forum Inventor
    3. Riferimenti su linee di piega
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Taglio estruso / Quote / Linee di piega
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Linee di piega...
      Di m_arquati nel forum Annotation
