Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Chiusura lamiera
    8
    Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza
    Inventor/Autocad
    Predefinito Chiusura lamiera
    Salve a tutti, vi voglio far presente il seguente problema, che mi ha portato una risoluzione parziale, dopo aver effettuato vari tentavi.
    Obiettivo era creare un bordo per una lamiera, cosa questa tuttosommato semplice, ma una volta creato agli angoli della lamiera stessa ho cercato delle soluzioni per chiuderla; nella immagini si vede come era prima e come l'ho modificata.
    Volevo realizzare una cosa del genere anche dove ho le curvature in basso e in alto, ma non ho trovato soluzioni adatte...qualcuno sa se ci sono altre soluzioni?
    In allegato ho messo anche il disegno completo.
    Grazie a tutti.
    200
    Inventor
    ho guardato la tua parte, ma quello che hai disegnato, nella realtà non si può fare con la lamiera..., almeno con le normali lavorazioni di punzonatura.
    Che processo produttivo adotti per il pezzo che hai disegnato?
    365
    cad specialist
    Campania
    ciao,
    anche secondo le mie modeste conoscenze di piegatura lamiere questo piatto è difficilmente realizzabile.....
    cmq ho allegato un file zip con la parte modificata secondo quello che penso potrebbe essere la soluzione, ho poi inserito la parte in un assieme saldato per creare una saldatura a riempire degli spigoli (come penso venga fatto nella realtà).
    prova a dargli un'occhiata e fammi sapere.
    ciao diegus
    8
    Inventor/Autocad
    Scusate il ritardo nella risposta, ma ho letto solo ora.
    Per Stiky: in realtà avevo notato che non era possibile farlo almeno con i procedimenti che conosco, ma non ti so dire con quale procedimento l'azienda che mi ha incaricato di svilupparlo voglia realizzarlo. Nel disegno dell'oggetto ho seguito i dati che mi sono stati forniti secondo le loro esigenze, che erano appunto di voler realizzare una forma del genere tramite lamiera e se possibilie di coprire gli spigoli.
    Per Diegus: ho scaricato e visto il tuo modello e ti ringrazio, devo solo vedere se chi mi ha dato questo pezzo voglia inserirci delle saldature...forse a questo l'unica soluzione per coprire gli spigoli.
    Comunque grazie a tutti per le vostre risposte!
    783
    Impiegato
    inventor
    deve essere saldato quell'angolo?
    200
    Inventor
    Concordo con la soluzione di diegus, con la lamiera quello è quanto si riesce a realizzare.
    8
    Inventor/Autocad
    Ciao!...no! In realtà l'intenzione sarebbe stata quella di realizzarlo tutto da lamiera, senza l'intervento di saldature o altro, ma non ho trovato soluzioni per chiudere gli spigoli (solo con la lamiera) infatti,come si vede dal disegno che ho allegato, mi sono creato delle estrusioni agli spigoli, che hanno risolto in parte l'obiettivo.
    Grazie mille per la tua domanda.
    Ps...comunque...veramente complimenti per il sito e il forum!
    783
    Impiegato
    inventor
    Faccio molta lamiera, e con scatolati di quel tipo chiudo gli angoli con "forma scarico" = saldatura lineare, (vedi immagine). Naturalmente alla fine viene appunto saldato....
    Allego anche il file così vedi come l'ho creato...
    lamiera.zip
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quoto.
    Infatti una chiusura di spigolo con gli spessori della lamiera che vanno a rastremarsi fino a fare uno spigolo vivo, non e' possibile.
    Dovresti avere una lavorazione di fresatura a 45° dei bordi interessati della lamiera e poi chiudere lo sviluppo in piegatrice.
    Dovresti anche avere una lavorazione,una piegatrice e un piegatore con 4 paia di p..le per far coincidere bene gli spigoli.
    Credo che una lavorazione su lamiera per ottenere quei risultati senza saldatura,sia difficilmente proponibile a chi la dovra' realizzare.
    Poi,sai ,..il mondo e' bello perche e' vario....
    Tarkus
    8
    Inventor/Autocad
    Vi ringrazio veramente tutti per la delucidazione in merito e per i vostri interventi....
    1. aiuto!!! chiusura
      Di summercool87 nel forum Solidworks
    2. Chiusura discussioni
      Di CADAUNO nel forum Annunci vari
    3. Risposte: 5
