Risultati da 1 a 10 di 14
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Esportare layout in singoli dwg con AutoCAD 2008
    Aggiunge il nuovo comando EXPORTLAYOUT in Autocad 2008.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    208
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Sarebbe interessante ed era quello che farebbe per me, visto che dovrei ottenere un dwg nello spazio modello da un layout.
    Solo che ho provato ad installarlo ma si blocca al momento che procedo con l'installazione, dicendomi che questo tool richiede che sia installato autocad 2008.
    Ma io autocad 2008 ce l'ho! E non se ne accorge...
    Chissà che no gli piaccia perchè si tratta dell'autocad incluso nel pacchetto Inventor pro 2008 ?
    Qualcuno ha provato e gli funziona?
    Grazie anticipatamente.
    Mauro
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    ..Chissà che no gli piaccia perchè si tratta dell'autocad incluso nel pacchetto Inventor pro 2008 ?
    Qualcuno ha provato e gli funziona?...
    Ho provato e funziona. Di sicuro il motivo è quello che dici tu.
    4
    architetto
    italia
    autocad
    qualcuno lo ha provato in maniera contiunuativa?
    a me funziona solo con i file piccoli...
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da giangiboy Visualizza Messaggio
    Per curiosità sono andato a testarlo con un file molto pesante e in effetti non funziona affatto bene. Il file che genera è corrotto.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ho trovato questo lisp che era stato segnalato già in questa discussione.
    Verifica se funziona meglio.
    LayoutsToDwgs
    http://www.jtbworld.com/download/LayoutsToDwgs.lsp
    4
    architetto
    italia
    autocad
    grazie PlannerRoad,
    questo lisp l'ho gia' scaricato e provato... ma non vedo nessun risultato.
    Tu sai come si usa?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    grazie PlannerRoad,
    Tu sai come si usa?
    Ho fatto una veloce prova. Con il 2008 mi va in errore!
    Più tardi, con più calma, provo meglio.
    4
    architetto
    italia
    autocad
    ok, grazie 1000
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ad occhio ho riscontrato tre "distrazioni". Il comando di ucs con l'opzione globale era stato inserito senza l'underscore, di conseguenza funzionava solo per la versione inglese di Autocad; stessa cosa per wblock (in quest'ultimo caso non so se l'underscore vada inserito prima o dopo il punto).
    Ma l'errore, almeno utilizzandolo con la versione 2008, non penso sia quello.
    Con la versione 2007 a quell'utente dell'altra discussione pare funzionasse perfettamente invece.
    Chi è più esperto in ambiente lisp potrà verificare meglio, almeno per curiosità.
    Codice:
    ;;;    LayoutsToDwgs.lsp
    ;;;    Created 2000-03-27
    ;;; By Jimmy Bergmark
    ;;; Copyright (C) 1997-2006 JTB World, All Rights Reserved
    ;;; Website: www.jtbworld.com
    ;;; E-mail: info@jtbworld.com
    ;;; 2003-12-12 Sets UCS to world in model space to avoid problem with wblock
    ;;;    For AutoCAD 2000, 2000i, 2002, 2004
    ;;;   Creates drawings of all layouts.
    ;;;   Only one layout at a time is saved, the rest are deleted.
    ;;;   This is handy when you want to save to pre A2k versions.
    ;;;   The new drawings are saved to the current drawings path
    ;;;   and overwrites existing drawings.
    (defun c:LayoutsToDwgs (/ fn path msg msg2 fileprefix)
    (defun DelAllLayouts (Keeper / TabName)
      (vlax-for Layout
                       (vla-get-Layouts
                         (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        (if
          (and
            (/= (setq TabName (strcase (vla-get-name layout))) "MODEL")
            (/= TabName (strcase Keeper))
           (vla-delete layout)
    (vl-load-com)
    (setq msg "")
    (setq msg2 "")
    (command "._undo" "_BE")
    (setq fileprefix (getstring "Enter filename prefix: "))
    (foreach lay (layoutlist)
      (if (/= lay "Model")
        (progn
          (command "_.undo" "_M")
          (DelAllLayouts lay)
          (setvar "tilemode" 1)
          (command "ucs" "_w")
          (setvar "tilemode" 0)
          (setq path (getvar "DWGPREFIX"))
          (setq fn (strcat path fileprefix lay ".dwg"))
          (if (findfile fn)
            (progn
              (command "._-wblock" fn "_Y")
              (if (equal 1 (logand 1 (getvar "cmdactive")))
                (progn
                  (setq msg (strcat msg "\n" fn))
                  (command "*")
                (setq msg2 (strcat msg2 "\n" fn))
            (progn
              (command "._-wblock" fn "*")
          (command "_.undo" "_B")
    (if (/= msg "")
      (progn
        (prompt "\nFollowing drawings were created:")
        (prompt msg)
    (if (/= msg2 "")
      (progn
        (prompt "\nFollowing drawings were NOT created:")
        (prompt msg2)
    (command "._undo" "_E")
    (textscr)
    (princ)
    Ultima modifica di PlannerRoad; 10-10-2008 alle 01: 06
    1. Layout e AutoCAD 2004
      Di Cesar_one nel forum AutoCAD
    2. Esportare menù e icone da AutoCAD 14 al 2008
      Di reggio nel forum AutoCAD
    3. Schizzi, layout, parti virtuali nella 2008
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. Disegno con blocchi da esportare in singoli dwg
      Di silente nel forum Lisp per Autocad
    5. Esporta i layout in singoli dwg
      Di arri nel forum Autocad tools free
