Discussione: Grafica
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Predefinito Grafica
    dobbiamo pubblicare sul catalogo i disegni e le tavole dei prodotti e il grafico vorrebbe dei pdf neri con disegni e quote in bianco.
    C'è un modo di impostare la stampa così?
    (Con la versione 2010 o la 2009).
    Grazie mille
    Vale
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    La cosa migliore sarebbe quella di cambiare grafico
    Se proprio non è possibile potresti su Impostazioni documento, foglio, colore foglio metterlo su nero (o magari per non essere disorientato dapprima fallo rosso poi lo cambi una seconda volta); poi vai sui layer e cambi i colori delle linee da neri a bianchi.
    Buon lavoro
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se stampi il PDF poi mi sa che venga nero su sfondo bianco lostesso... non so se si possa fare un pdf nero direttamente... lo puoi fare di fotoritocco però e colui che è grafico non dovrebbe avere grosse difficoltà a farlo, oltretutto è solo un inversione di colori.... senza nenache selezionare niente...
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ciao carissimi!
    Avete confermato le mie conclusioni, non ho avuto tempo di provare con Inventor, ho provato con Autocad ma credo che il concetto sia simile... quando fai il pdf lui considera cmq lo sfondo bianco (e visto che è lavoro del grafico non ho perso troppo tempo a provare a forzarlo ;) ). Forse facendo il pdf di uno screenshot con sfondo nero e quote bianche... ma credo che la qualità finale sia bassa. Vediamo cosa riesce a fare il grafco, male che vada riproviamo :)
    Grazie mille intanto e buon proseguimento!
    Vale
    1. Tavoletta grafica
      Di ANDYCOSER nel forum Solidworks
    2. Grafica sezione
      Di monaco nel forum Revit
    3. Grafica vettoriale
      Di VigZ nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Tavoletta grafica
      Di mdbosca nel forum Inventor
    5. nuova grafica
      Di cad3d nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 38
