Risultati da 1 a 8 di 8
    3
    studente ingegneria meccanica
    studente
    solidworks
    Predefinito Solidworks problemi con VISTA
    Salve a tutti,
    prima di tutto un doveroso saluto a tutti essendo nuovo di questo forum.
    Avrei un problema da sottoporvi.
    Ho installato Solidworks 2008 su Windows Vista home Premium ma mi sono accorto che è molto lento.Il mio portatile è un Asus M50V con scheda video Nvidia geforce9650M GT 1 GB dedicato. Processore Dual Core T9550 Voi mi consigliate di fare un downgrade a XP per far funzionare meglio Solidworks?
    Ho comprato apposta questo computer per usare SOlidworks per Disegno Meccanico ma mi sono accorto che con VIsta non va bene.
    Sapete se c'è una versione di SOlidworks compatibile con Vista?
    Grazie dell'aiuto.
    3919
    Solidworks 2009 è compatibile con vista. Il problema potrebbe essere la scheda video. Le geforce non sono certificate e trovare un driver che funziona bene è un terno al lotto. Se lo trovi swx gira bene e non hai problemi, ma a volte non è facile.
    Se guardi sul forum Cubalibre ha già utilizzato swx anche su seven e non ha rilevato problemi....
    Per ovviare a questo problema puoi cercare di moddare in quadro la scheda video, ma non so consigliarti su come fare.
    Purtroppo questi software sono abbastanza esigenti di hardware. Per i portatili la scelta non è così ampia, quelli con le quadro sono davvero pochi...
    3919
    Una cosa che mi viene in mente per vista, ma non credo che il problema sia quello. La versione home premium è compatibile o serve la business?
    3
    studente
    solidworks
    Predefinito solidworks e vista
    Grazie della risposta.
    Ora faccio una prova. Provo ad istallare solidworks 2009(ora ho installato il 2008) con Vista Home Premium. Poi, se non dovese funzionare, provo a cambiare sistema operativo e installare Win XP. Leggendo(si trova pochissimo che parla dell'argomento) alcuni gamer hanno riscontrato problemi a livello grafico con dei giochi usando Vista.In vista mancano dei driver video che sono gli OpenGL che XP possiede.
    Faccio queste prove e vi faccio sapere.
    buon lavoro
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoMascheri Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie dell'aiuto.
    SolidWorks 2008 è diventato compatibile con Vista dal service pack 3.0.
    Se non lo possiedi, già questo è un indice di incompatibilità.
    Seconda cosa....ci possono essere dei programmi standard della casa madre che bloccano o rallentano molto il funzionamento di SW.
    Ti faccio un esempio, l'Acer inserisce in tutti i suoi portatili l'Empowering Technology.
    Alcuni programmi di questa tecnologia non facevano funzionare SolidWorks.
    Ho dovuto rimuoverli.
    Potrebbero esserci dei programmi simili in Asus, ma questo non te lo so dire....devi navigare su internet e verificare se qualcuno ha i tuoi stessi problemi.
    Un altro problema è l'antivirus.
    AVG e Kaspersky vanno settati bene, altrimenti SW è molto instabile.
    Alessandro
    3919
    Io h un portatile Asus piuttosto vecchiotto che ho utilizzato qualche volta con swx senza problemi. Questo portatile ha xp e tutti i suoi programmini Asus installati. Comunque testa la 2009, c'è gente che si trova meglio con vista che con xp, pertanto deve quantomeno andare.
    Se hai noie di visualizzazione prova vari driver...
    3
    studente
    solidworks
    Predefinito SLDW
    Grazie dei consigli
    ora faccio delle prove.
    1
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad Mechanical, Solid Works
    Salve a tutti io invece ho un problema diverso , con vista mi fa installare lo standard ma se seleziono il professional, mi dice che interrompe l'istallazione.
    Che potrebbe essere ?
    Ah premetto che il solidworks è il 2009 e su xp funziona benissimo.
    Grazie attendo risposte
    1. Problemi Nastran 2010.1 e vista
      Di BiagioS81 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Problemi con Windows Vista
      Di gc76 nel forum Solid Edge
    3. Problemi riscontrati con Vista e V-Ray
      Di Vitruvio nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    4. Problemi con vista spezzata
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Problemi V20 con vista
      Di baldruk nel forum Solid Edge
