    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito file trail.txt che si generano sul desktop come fare?
    Scusate ragazzi se torno sull'argomento trail.txt ma, io non c'ho capito molto, il fatto è che ogni volta che lavoro con Pro-E (uso la 2001), sul desktop si generano file trai.txt in successione 1, 2, 3 etc... come posso fare per ovviare a questo?
    Non puoi ovviare :-)
    Sono files che Pro/E genera per ogni sessione di lavoro.
    Servono a registrare tutti gli input ed i comandi.
    Se il programma ti butta fuori per un crash di sistema, ti consentono di recuperare il lavoro fatto fino all'ultimo click prima del crash.
    Innanzitutto devi crearti una directory nella quale vuoi che questi file vengano salvati.
    Ti consiglio di mettere la directory in questione sotto la directory che contiene i files di configurazione.
    Poi vai nel config e nell'opzione trail_dir come valore indichi l'indirizzo della cartella che hai creato.
    Quanto avrai voglia di pulire la cartella (stai attento, ti consiglio di farlo quando i progetti sono terminati, consegnati, approvati e rilasciati) potrai svuotarla o utilizzare l'utility spekan purge della innotiv (tool gratuito per la pulizia di tutti i file di pro/e)
    Vi posto il link per scaricarlo ... anche se Ozzy aveva già postato da qualche parte ll'applicativo:
    http://innotiv-spekan-purge-tool.sof...ormer.com/3.3/
    Cercate nel forum ... gli argomenti già trattati.
    142
    toscana
    pro-e
    Grazie maxopus, io conosco i vari "congelamenti" che Pro-E esegue ad ogni salvataggio e quiandi per fare un esempio su di un .prt creerà .prt1, .prt2 etc.., ma questi sarebbero i trails? MI pare strano perchè non hanno la stessa estensione
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    Quelli che chiami congelamenti sono le versioni di salvataggio dei vari file di pro/e. I file trail.txt sono quello che ti ho spiegato sopra. Sono il registro degli degli input delle sessioni di lavoro di pro/e.
    7
    Consulente Windchill, Wildfire, Creo
    Creo & Windchill
    !== Configurazione delle directory standard ==
    pro_font_dir U:\comune\fonts
    web_browser_homepage http://srv-ad01.baioni.local:81/Windchill
    regen_backup_directory c:\temp
    trail_dir c:\temp
    start_model_dir u:\comune\start_parts
    !search_path_file u:\search_path.txt
    pro_colormap_path u:\comune\config
    bom_format U:\comune\tabelle\distinta_base_3D.fmt
    system_colors_file u:\comune\config\syscol.scl
    mdl_tree_cfg_file u:\comune\config\tree.cfg
    pro_format_dir u:\comune\formati
    pro_material_dir u:\comune\materiali
    pro_dtl_setup_dir u:\comune\drawsetup
    pro_symbol_dir u:\comune\simboli
    symbol_instance_palette_file u:\comune\simboli\draw_symbol_palette.drw
    pro_palette_dir u:\comune\simboli\draw_symbol_palette.drw
    pro_surface_finish_dir u:\comune\surface_finish
    pro_crosshatch_dir u:\comune\crosshatch
    pro_group_dir u:\comune\udf
    pro_library_dir u:\comune\librerie
    pro_note_dir u:\comune\note
    pro_spool_dir u:\comune\spool
    hole_parameter_file_path u:\comune\fori
    1. File troppo pesante, sezione bloccata.. che fare?
    2. Risposte: 3
    3. Test di compatibilità di applicazioni che generano files DWG
    4. Indicizzatori di file dwg/dxf per Google Desktop
    5. proE non esegue i trail file
      Di alexalex nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
