Discussione: Stili di illuminazione
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Stili di illuminazione
    sapete se c'è la possibilità di scaricare dalla rete qualche stile di illuminazione per inventor?? O magari qualcuno che può passarmene uno???
    Ho provato in tutte le salse a crearne di nuovi, modificare quelli esistenti, modificare luci, colori, ecc ecc ma sono imbranato e il risultato finale è sempre molto deludente.
    Devo andare a fare il rendering di macchinari di 6/7 mt x 3/4 mt da inserire nel nostro sito ma dopo alcuni mesi comincio a rinunciarci
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    http://www.cgtextures.com/
    prova qua ma credo che siano per lo piu texture
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sono solo textures.... con gli stili illuminazione di inventor non centrano.
    Dovresti creartene da te.... ma qual'è di preciso il problema, perchè non riesci a farle?
    189
    Tutte le volte che ho provato il risultato è sempre stato lo stesso.... troppo illuminato, poco illuminato, quando l'illuminazione è giusta ci sono le ombre che non rendono chiara l'immagine, ecc.... ho provato ad usare quelle già impostate ma niente....
    Non esiste nemmeno una piccola guida che può aiutare???
    Utente Junior L'avatar di ValvMax
    49
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2010
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    ciao...
    se cerchi nella guida premendo F1 di inventor trovi qualcosa sulla creazione di stili ma nulla su come crearlo al meglio per le proprie esigenze...diciamo che se sei fortunato a trovare su internet qualche guida di qualche personaggio armato di grande pazienza che si è cimentato a creare una guida a tema è una soluzione oppure io ti consiglio come feci io a suo tempo di partire da zero senza nessun stile ma bensi inizi con le luci locali a illustrazione o punti forme....in q uesto modo creando ogni singola luce dove vuoi tu sul pezzo riuscirai a logica a capire come funziona e il risultato è cmq ottimo anche senza stile...provare per credere...
    è ovvio che ti devi anche armare di pazienza ...molto fondamentale per questi lavori....dopo di che quando inizi a prendere pratica sempre partendo da zero provi a crearti un nuovo stile di illuminzaione..ma è un passo successivo
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da ValvMax Visualizza Messaggio
    ciao...
    sacrosanto!
    io la prima cosa che faccio è creare un nuovo stile, di default ti da una luce solare, una puntiforme e uno spot. le elimino tutte e parto creando una luce solare posizionata in alto che illumina tutta la scena. lancio il primo render a bassa risoluzione (più veloce) e mi rendo conto di dove andare ad aggiungere altre luci. quando posiziono luci puntiformi o spot vado sempre ad impostare il decadimento su "nessuno" altrimenti i parametri da impostare sono troppi e spesso non raggiungono il risultato sperato. il consiglio è di lanciare un rendere ad ogni modifica così è più facile rendersi conto degli errori, almeno le prime volte poi con un pò di esperienza.....
    ciao diego
    1. Sorgenti di illuminazione
      Di Zanna nel forum Revit
    2. Illuminazione e materiali
      Di Shape nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Illuminazione
      Di boxer87 nel forum Inventor
    4. Illuminazione: File ies e dwg
      Di Cap é lion nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Illuminazione: file ies e dwg
      Di Cap é lion nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
