Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Orlo lamiera
    38
    studente universitario
    sicilia
    autocad
    Predefinito Orlo lamiera
    Scusatemi ancora se vi scocchio con domande che possono essere semplici per molti di voi.
    Nella modellazione delle lamiere tramite SW riuscivo tranquillamente a creare degli orli lungo una catena con un certo gioco d'angolo come nella figura seguente:
    Sto provando a fare la stessa cosa con SE ma non ci riesco. Non trovo alcun parametro che mi permette di creare quel gioco:
    Sicuramente si potrà fare...ma come?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    se non sbaglio (non ho SE sotto mano) dovrebbe esserci una funzione tipo chiudi/apri angolo.
    Come hai realizzato il lembo? con lembo o con lembo multiplo????
    38
    sicilia
    autocad
    L'ho realizzato con la funzione "Orlo" che è nello stesso menù dove c'è "lembo multiplo".
    3875
    ok. intendevo quello con lembo.
    38
    sicilia
    autocad
    Uffi! Uffi!
    Credo di averle provate tutte ma non ci riesco proprio.
    Ora vi faccio veder cosa volevo fare come esercizio per prendere confidenza con SE.
    Volevo realizzare un modello di una parte di un vecchio case. vi posto una immagine
    ma questo particolare dell'angolo non riesco proprio a farlo.
    Riesco a riprodurre i gancetti e l'orlo no.
    Qualcuno di voi può provare a farlo (solo l'orlo dell'angolo) e postarmelo in modo che io possa capire come procedere?
    Esiste un manualetto sullo sheet metal?
    2
    Scrivabo
    Sono anche io alla ricerca di un manuale sulla pogettazione di lamiere in SE... qualcuno sa? Qualcuno conosce?
    3875
    Stampi e lavorazione della lamiera.
    Vittorio Ariosi e Claudio Marzi - Hoepli
    Ovviamente per le lamiere.
    Per solid edge la vedo dura, ci sono i tutoria e l'esperienza.
    @ccciccio:
    Esegui prima l'orlo
    ripieghi l'orlo (penso si possa fare)
    poi lavori sui gancetti.
    Mi sempra che un setto sia imbuttito, o sbaglio?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da cccicccio Visualizza Messaggio
    Nella modellazione delle lamiere tramite SW riuscivo tranquillamente a creare degli orli lungo una catena con un certo gioco d'angolo come nella figura seguente.
    Sto provando a fare la stessa cosa con SE ma non ci riesco. Non trovo alcun parametro che mi permette di creare quel gioco.
    Penso che il metodo più veloce sia fare un "annulla pieghe", uno "scavo" e poi un "ripiega".
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. Orlo su parte di bordo...
      Di m_arquati nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    2. Risposte: 6
    3. [SE v19] lembo multiplo o orlo?
    4. Risposte: 5
