    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Assegnare con SW2009 un colore specifico per una texture?
    come tutti sappiamo, in SW2009 è cambiato il modo per aggiungere il colore e le texture.
    Adesso si aggiunge l'Aspetto che contiene colore e texture insieme.
    Visto che i file 2008 non hanno un Aspetto, SolidWorks, una volta aperti con la 2009, gli aggiunge di default l'Aspetto plastica, il che rimuove tutta la nostra personalizzazione.
    Allego due file per farvi capire il prima e il dopo.
    Esiste una soluzione o un workaround ?
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Sui vari forum mi avevano detto che non era possibile e invece....
    Guardate cosa ho trovato sul Knowledge Base di SolidWorks ?
    Solution Id: S-039016 Area: FAQ
    Product: SolidWorks 2009 Sub-Area:
    Question: How is possible with SolidWorks® 2009 to assign a specific colour to a texture?
    Answer: In SolidWorks 2008 were available separately colours and textures and it was possible to make a “mix” of them applying both on the same model; from Solidworks 2009 colours and textures are not available separately anymore so it is not possible create the same kind of SolidWorks 2008 “mix”.
    In any case there is a specific work flow that lets the user produce a similar result through the application of a physical material:
    1 create a customized physical material
    2 edit it
    3 go on the “appearance” subtab
    4 expand the “Solidworks Textures” folder
    5 from here you can choose a texture and apply a specific colour on it
    Ecco il link S-039016
    C'è anche un video.
    Chiaramente il link è accessibile a chi è registrato ed in manutenzione.
    Alessandro
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 0
    4. Problema colore materiali differenti dalle texture
      Di comatteo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Texture che assumono il colore del layer
      Di darygrux nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
