Discussione: Ridefinire feature
    103
    Pro Engineer
    Icon9 Ridefinire feature
    Salve a tutti, spero possiate aiutarmi.
    Facendo delle modifiche su una parte durante la rigenerazione alcune feature falliscono.
    Nel ProE che utilizzo al lavoro facendo quick fix/clip supp/confirm l'abero modello rimane alla feature precedente a quella che ha fallito la rigenerazione.
    Ciò mi da quindi la possibilità di riaprire la feature fallita e risistemarla.
    INVECE nel pc di casa se faccio la stessa operazione (quick fix/clipp supp/confirm)la feature che fallisce non rimane nell'albero modello ma viene cancellata!!!
    Potete per piacere spiegarmi perchè e come posso evitare che venga cancellata?
    Grazie mille.
    103
    Pro Engineer
    Scusate, ho già risolto.
    Praticamente dovevo solo andare nel setting dove c'è il filtro dell'albero modello ed attivare l'opzione display suppressed objects.
    Mi rimetto al lavoro!
    Grazie comunque a tutti... siete una speranza nei momenti di panico!!!
    Buon week-end.
    189
    Creo 2
    non ho dimestichezza con i comandi in inglese ma se si tratta del corrispondente di "sopprimi" controlla che sia attivato il flag su impostazioni / filtri albero / oggetti soppressi (vedi img allegata)
    189
    Creo 2
    ops... non ho visto la tua risposta perchè scrivevamo in contemporanea
    comunque lascio la risposta che potrebbe essere d'aiuto a qualcun altro
    1. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Ridefinire il tasto F1
    4. Ridefinire sistema di coordinate
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. Ridefinire una lista di blocchi
