    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Predefinito File iges... inventor e centro di lavoro...
    Ciao ragazzi.
    avrei bisogno di un'info... ho un cliente che ha cominciato a mandarmi file .iges che poi dovrei far lavorare al centro di lavoro, generalmente quello che facevo con i dxf era prendermi il mio bel dxf usarlo come schizzo 2d e ricreare il pezzo (si tratta di pezzi estramente semplici ma che presentano 300-400 fori) fatto questo mettevo in tavola e creavo la tabella fori... quindi l'operatore inseriva in macchina... ora però con i .iges se tento di creare la tabella fori non ne trova manco uno, immagino sia una caratteristica di questi file... ma allora chemmenefaccio? Esistono soluzioni? Avete un buon metodo di lavoro da consigliarmi in questi casi?
    Un saluto
    Stes
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    c'è gia stata pochi giorni fa una discussione simil. se la cerchi troverai anche un pd fallegato che ti spiega tutto
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Allora mi scuso e ri-cerco.
    Grazie mille
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Rprendo il thread perchè... so de coccio... ho seguito passo passo il pdf ma non mi riesce:
    1- io non ho un assemblato, ma un unico pezzo (di cui vorrei rilevare le lavorazioni)
    2- anche giungendo alla fine del tutorial non risolvo e sono al punto di partenza
    In sostanza per inventor non esitono le features di quel pezzo...
    1175
    emilia romagna
    Potresti provare con il feature recognize che ti permette di ricostruire da un file di interscambio un file di 'inventor' con riconoscimento di feature e quindi anche la possibilita di avere il browser delle lavorazioni.
    Nella 2009-2010 dovrebbe essere gia integrato se no guarda qua
    http://labs.autodesk.com/utilities/feature_recognition/
    ci sono anche i pdf di guida
    ciao ciao
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Grazie mille per lo sbattimento corro a dare un'occhiata ;)
    1. Attrezzatura per centro di lavoro
      Di Matteo_MB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Info su centro di lavoro Kafo
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    3. Consiglio su centro di lavoro Johnford vmc824
    4. centro di lavoro: verifica ed analisi spostamenti
      Di matteo calzaferri nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. Risposte: 1
