Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: UNA CURIOSITA...
    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    Predefinito UNA CURIOSITA...
    Utilizzando vari cad 3d...tra Solidworks, Invenor,SolidEdge e Pro-e...mi chiedevo..
    I primi tre che ho mensionato in versioni abbastanza basilari (come distribuzione) ci sono trante opzioni interessanti, come sottoprogrammi che calcano Bullonerie...o alberi...o molle...e simili (non intendo disegni, ma dimensionamenti).
    Non Parlo Di FEM.
    Il Pro-E ha qualcosa di simile??Cioè dei TOOL particolari.
    (Magari non sono stati comperati dalla mia azienda...ma ci sono?)
    Non so cosa abbiano comprato i tuoi titolari, comunque:
    1) con i CD di installazione c'è un CD di librerie;
    2) in giro per il web trovi un mare di roba, su Traceparts, Partserver e Cadenas;
    3) sui siti dei vari produttori come Camozzi, Bonfiglioli, Elesa, Skf, Siemens, Winkel .... altri fiumi di particolari 3D.
    Infine, perdona la franchezza, l'argomento è stato trattato un miliardo di volte, basta usare la funzione cerca del forum.
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    No Maxopus, credo tu abbia frainteso. Non credo si riferisse a librerie di parti ma a tool eventualmente presenti nel Pro/E che consentano di eseguire dimensionamenti di componenti di base a livello di calcolo prima ancora che di modello (almeno così ho inteso io).
    Che io sappia non ce ne sono ma secondo me c'è di meglio: almeno per la wf4 esiste l'interoperabilità con Mathcad (software di calcolo anche programmabile). Così tu puoi crearti le tue schede di calcolo e se le tue variabili sono collegate ai parametri di pro/e, mentre fai le tue "prove" di calcolo, il modello ti si aggiorna di conseguenza. Fantastico secondo me! Unica pecca è che va acquistato anche il Mathcad che ormai credo sia anch'esso della PTC
    Se ho sbagliato a capire la domanda, chiedo scusa.
    Sentiamo seldonq se riesce a farci comprendere meglio le sue esigenze.
    33
    EmiliaRomagna
    Scusatemi se forse sono stato poco chiaro, herbie ha centrato quello che volevo dire.
    Non mi riferisco a librerie di parti, io mi riferivo a Tool...
    Come quelli per il Dimensionamento alberi a flession-torsione etc....
    Dimensionamento giunzioni bullonate e flange ( e non disegno di bulloni e flange)........
    Spero di essere sato più chiaro.
    Si seldonq, ora ho capito.
    Non so dirti, non mi sono mai informato circa l'esistenza di questi tools.
    Stiamo a vedere se qualcuno né sa qualcosa.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    alcuni applicativi base ci sono in commercio...però si tratta di interfacciare prima (ante wf3) proE con toolkit o excel...ora si può fare con mathcad...ci sono alcuni produttori che eseguoono personalizzazioni...
    www.applisofteurope.com è una che produce oggetti simili
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    1. Curiosità
      Di giovbonetti nel forum Industrial Design
    2. Curiosità Stampa
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
    3. Curiosita' trovate su internet
    4. Curiosità: CATIA e SWX
      Di Matteo nel forum CATIA V5 vari
    5. Curiosità
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
