    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Problemi conversione curvatura
    premetto che non sono un utilizzatore di pro e, ma ho un problema.
    in pro e abbiamo creato una curva per una camma. logicamente in tangenza. esportandola in iges e reimportandola da degli errori nel senso che alcune curve non sono più in curvatura.
    A qualcuno è capitato?sapete come risolvere, magari è un parametro o un'opzione.
    Questo iges l'ho importato in Solidwork e logicamente? mi rida gli stessi errori di curvatura.
    Penso quindi che il problema sia la traduzione che fa pro e per creare l'iges..o no?
    Se potete aiutarmi o spiegarmi...
    Grazie a tutti.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    prova1: aumenta la precisione del file di proE: edit-setup-accuracy e impostala assoluta ad un valore dell'ordine di 0.001 (o meno a seconda delle tue impostazioni).
    Prova2: con la crva in proE crea una superficie ed esporta quella poi in solidwork estrai un'intersezione fra sup e piano.
    in alternativa potresti realizzare una serie di punti ed esportare quelli ma richiede parecchio tempo.
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    1. misura curvatura
      Di chip_20 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Grafico Curvatura
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    3. Problemi in conversione dft/dwg
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    4. Problemi durante la conversione
      Di Liotro nel forum AutoCAD
    5. Aiuto problemi conversione
      Di makinoman nel forum NX (Unigraphics)
