Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: TUBI DI RAFFREDDAMENTO
    Utente Junior L'avatar di desmoboy
    33
    perito meccanico
    bologna, roma, sicilia ecc....
    PRO-E WF4, INVENTOR
    Predefinito TUBI DI RAFFREDDAMENTO
    CIAO A TUTTI, LAVORO DA POCO CON INVENTOR E MI SONO RITROVATO A DOVER MODELLARE DEI TUBI DI RAFFREDAMENTO DI UNA MACCHINA, MA NON RIESCO A CREARE LA TRAIETTORIA 3D DELLO SWEEP. ALLEGO UN IMMAGINE PER CAPIRE, ASPETTO I VOSTRI AIUTI, HO UN DISEGNO DA CONSEGNARE....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non riesci a modellare la traiettoria 3D dello sweep..... cosa significa?
    33
    perito meccanico
    PRO-E WF4, INVENTOR
    ESATTO, HO IL DISEGNO DEI TUBI IN AUTOCAD, MA NON RIESCO A DISEGNARE LA TRAIETTORIA ESATTA IN INVENTOR, LA FUNZIONE SCHIZZO 3D E' UN PO' POVERA....
    473
    Abruzzo
    Se non descrivi il problema un pò più nello specifico è difficile che qualcuno può aiutarti, mica ti possono fare un corso completo sullo schizzo 3D...
    33
    perito meccanico
    PRO-E WF4, INVENTOR
    AVETE RAGIONE ANCHE VOI. HO POSTATO L'IMMAGINE CON LE 2 VISTE DEL TUBO, IN MODO DA POTER FAR CAPIRE. COME FACCIO A DISEGNARE UNA TRAIETTORIA 3D CHE POSSA ESSERE QUOTATA? CHIARAMENTE LA SPLINE NON è IL MODO IDEALE. HO PROVATO PER COSTRUZIONE DI PUNTI, MA ANCHE IN QUESTO CASO INVENTOR "ABBOZZA" UNA TRAIETTORIA CHE SOMIGLIA A QUELLA CHE DESIDERO. AVEVO PENSATO DI FARE DUE SKETCH, SU DUE PIANI NORMALI TRA LORO E POI INTERSECARLI, (COME SI FA CON PRO-E....) MA NON CI SONO RIUSCITO.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Se poi magari non continui a scrivere in maiuscolo che in un forum equivale ad urlare sarebbe meglio...
    Ma con lo schizzo 3d di Inventor non riesci?
    Mi ricordo che con Inventor 5 avevo fatto una cosa del genere...
    P-H
    33
    perito meccanico
    PRO-E WF4, INVENTOR
    scusa, ho il maiuscolo di default al lavoro
    33
    perito meccanico
    PRO-E WF4, INVENTOR
    beh, alla fine l'ho fatto con Pro-e, senza diventare troppo matto!!!
    1. Tubi in Carbonio
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 56
    2. modelli ugelli acqua raffreddamento
      Di maca75 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Tubi schedule
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Costruzione di tubi
    5. Tubi flessibili
      Di Dexster nel forum Inventor
