Risultati da 1 a 9 di 9
    38
    studente universitario
    sicilia
    autocad
    Predefinito Conversione parte solida in lamiera
    Mi approccio da poco alla modellazione di lamiere con SE.
    Volevo sapere se è possibile convertire una parte solida in una lamiera.
    Ora mi spiego meglio.
    Mettiamo di aver creato per protusione un profilato a s di piccolo spessore e di averlo salvato come profilato.par, ora vorrei trasformare questo modello solido in una lamiera per poterla lavorare come file .psm. E' possibile farlo? Se si, come?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    certo che si
    per prima cosa devi sapere lo spessore del tuo par
    Apri un nuovo psm con lo spessore desiderato
    importi come copia parte il tuo par
    e poi converti in lamiera (cè il comando)
    Occhio che però il par deve essere pulito altrimenti la conversione non funziona, nel senso che il pezzo deve essere realizzabile come lamiera.
    di solito il programma ti avvisa se ci sono problemi e quindi devi mettere mano al tuo par dentro psm per poterlo convertire.
    Questo però lo devi fare tu in base alla geometria e soprattutto all'esperienza.
    2765
    Se sapevi già che era una lamiera perchè non sei partito direttamente in psm ?
    Cintura nera di solid edge
    38
    sicilia
    autocad
    Sto impoarando ad usare SE da autodidatta facendo le esercitazioni che il software stesso propone e cimentandomi in alcune prove da solo.
    Ora che son passato alla sezione lamiere mi è venuto questo dubbio ed ho chiesto.
    Un grazie a gerod.
    Ora provo.
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Mando il file di un piano (sto lavorando adesso) fato partendo da par.
    Ti può essere utile per capire l'utilità del comando strappa angolo.
    Aurel.
    38
    sicilia
    autocad
    ho provato a caricare il file ma solid edge mi dice:
    "Impossibile aprire file. Accertarsi che il file sia del tipo e di versione adatti per l'applicazione e che si disponga dei privilegi di lettura".
    Io uso SE 20.
    Forse non me lo apre perchè è legato al file par?
    La butto lì senza cognizione di causa.
    181
    Emilia romagna
    Credo che non te lo apre perchè il file è fato con il SE ST.
    Da quello che ne so il SE non ti fà salvare un file in versioni precedenti come fà Autocad...
    38
    sicilia
    autocad
    Quindi se io lavoro a casa con una versione di SE i file creati non li posso aprire in ufficio dove c'è un'altra versione?
    614
    Emilia-Romagna
    infatti. calcola poi che le licenze accademiche non aprono i file create con le commerciali e viceversa
    1. Risposte: 16
    2. Da draft a parte solida o viceversa
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    3. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. Saldature in parte di lamiera
      Di prusmy nel forum Solidworks
    5. Problema con parte in lamiera
      Di Esselle nel forum Inventor
