Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Note 3d in wildfire 4
    4
    emilia
    pro/engineer
    Predefinito Note 3d in wildfire 4
    Salve a tutti, nella versione M70 della WF4 non riesco a visualizzare le note generiche. Riesco ad inserire qualsiasi tipo di nota, ma non quella generica.
    il percorso d'inserimento lo seguo come nella wf3.
    dove sta' l'errore??
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da franckwf Visualizza Messaggio
    Io non ho problemi; cosa intendi per nota generica? Ci puoi indicare esattamente il comando che non ti funziona? Prima parli di visualizzazione e dopo di inserimento, non ho capito.
    4
    emilia
    pro/engineer
    dopo aver eseguito il comando crea nota, posiziono la stessa, successivamente premo "ok". Se, per esempio, la posiziono su di uno spigolo, questo mi resta in arancio ma la nota non si vede. Mentre se apro uno drw e metto in tavola il pezzo, posso tranquillamente visualizzare la nota.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Anch'io ho i medesimi problemi da tempo, ma mi limitavo a visualizzare le note solamente nei disegni. Ora vorrei poterle vedere anche nell'assieme, ma non ci riesco. Creo la nota, la posiziono, riesco a farla apparire nei drw ma nell'assieme no!
    Quale impostazione fa fatta nel config.pro?
    Aspetto aiuto urgentemente.
    AMinati
    4
    emilia
    pro/engineer
    Predefinito note 3d
    è soltanto un problema di config. vai nella sezione apposita. Bisogna stare attenti ai valori che sono scritti nel config, infatti io avevo un config formattato in modo errato ovvero due voci una che abilitava le note ed una che le disabilitava ecco perchè non riuscivo a visualizzarle.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Parametri config.pro
    visible_annotations_scope all
    display_annotations yes
    model_note_as_label no
    spin_with_notes yes
    ma non riesco a vedere ancora nulla. Tutte le altre feature di annotazione: riferimenti, quote, etc. sono OK!
    Per cortesia indicami i parametri corretti.
    Grazie in anticipo
    AMinati
    P.S.
    model_note_display yes
    FUNZIONA!!!!
    Grazie comunque. Il bello è che questo parametro ufficialmente non dovrebbe neanche esistere!!! L'help in linea non lo riporta.
    4
    emilia
    pro/engineer
    praticamente nei config preconfigurati c'è di tutto...infatti anche il mio era così pieno di roba che non riuscivo ad individuare il problema.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    IL file config era quello che usavo nella WF3 che aveva nella finestra Ambiente la possibilità di visualizzare o meno le note 3D. Evidentemente hanno tolto questa possibilità dalla finestra Ambiente ma non a livello di parametro....
    Ancora un suggerimento, se le note le creo "piane sullo schermo" non riesco a crearle con la guida!
    Qualche suggerimento?
    Grazie in anticipo
    AMinati
    1. note 3d
      Di MEKKANICO nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    2. note multilingue
      Di angler(at) nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Note
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. unire note
    5. Esportare note nei .stp
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
