Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: FE Analysis ???
    53
    lombard
    osd m10
    Predefinito FE Analysis ???
    chi sa dirmi se il programma FEA integrato in OSD valido per fare
    piccole analisi di alberi e strutture saldate????
    vero che non possibile applicare direttamente dei momenti ???
    Citazione Originariamente Scritto da rapa Visualizza Messaggio
    Per applicare dei momenti (con tutti i codici FEM) devi assegnare anche un punti di riferimento, non che sia un problema del solutore "allegato" a OSD.
    IL codice integrato in OSD dovrebbe essere una versione di Nastran di qualche anno fa: la matematica per le analisi standard consolidata... anche questione di esperienza nel tipo di analisi richiesta.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    53
    lombard
    osd m10
    grazie anche se non ho le idee completamente chiare
    Provo a spiegarmi meglio: "applicare un momento a una superficie" non possibile perch un momento in un codice FEM ottenuto applicando forze (oportunamente calcolate) ai nodi. Se non viene definito un punto o un asse intorno a cui il momento "gira" il programma non ha una definizione completa. Alcune software non permettono nemmeno di definire un momento su una superficie, altri lo permettono ma la soluzione non ne tiene conto, altri ancora si inventano strane distribuzioni di forze a risultante angolare nulla...
    53
    lombard
    osd m10
    questo vuol dire per fare un caso concreto che se un albero deve trasmettere un certo momento dovr calcolarmi le forze corrispondenti da applicare alla superficie delle cave delle linguette sia in ingresso che in uscita in modo da sottoporre lo stesso albero a torsione costante ???
    no no, la scomposizione del momento in forze nodali la gestisce il software. Tu devi solo specificare un punto intorno al quale applicare il momento (presumo che il punto sia sull'asse).
    Le filosofie sono varei: faccio un esempio per due integrati che conosco:
    ProMechanica: specifichi superficie, punto e momento
    NEiFusion: specifici punto e momento, successivamente vincoli il punto alla superficie a cui vuoi trasmettere il momento
    ... occhio che il FEM uno strumento potente ma potenzialmente pericoloso :)
    53
    lombard
    osd m10
    OK GRAZIE MILLE ORA HO CAPITO !! SPERO CHE VERRA' ACQUISTATO DALLA DITTA
    Cosa? Un software FEM in generale o OSD/CoCreate?
    Come CAD OSD non si discute (e se lo dico io!) ma il FEM che integra non dei pi aggiornati (poi anche questione di budget).
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    e' in linea con tutti quelli che usano il codice di MSC Nastran come solutore.
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    In effetti non credo ci siano molte differenze con (per esempio) NX Nastran, e comunque una tecnologia consolidata. Dipende anche dalla complessit del problema da affrontare (in questo caso sembrano analisi abbastanza standard).
    1. [TC] Impact Analysis
    2. Crash Analysis
      Di mechanical3d nel forum Altair Hyperworks
    3. menu analysis
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Structural Analysis
      Di josephni nel forum CATIA V5 vari
    5. Errore FE analysis
      Di pisolo nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
