Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: domande scretch
    5
    varie
    toscana
    inventor
    Predefinito domande scretch
    Salve sono un neofita di inventor, e avrei un po' di domande che mi assillano....
    1) quando comincio a disegnare in screth devo necessariamente disegnare curve linee ecc senza una dimensione precisa e poi tramite dimension risistemare il tutto....oppure come su autocad c'e' la possibilita' di disegnare una linea di una certa dimensione sin da subito, magari scrivendo 50 da tastiera?
    2) esiste il comando divide???o meglio se ho una linea di dimensione x esiste un comando che me la divide in 3 - 4 - 7 segmenti....????o devo prendere la calcolatrice e dividerla???
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prima ti dimentichi come "ragiona" AutoCAD e prima capisci la logica di Inventor.
    1. Si scrive Sketch (Schizzo)
    2. Prima disegni poi quoti, Inventor funziona così
    3. Non esiste il comando dividi perchè in Inventor è pressochè inutile. Puoi fare così, esempio, devi fare una linea lunga 50mm spezzata in 5, disegni 5 linee attaccate senza quote, quoti la prima e nel campo della formula della quota scrivi 50/5, confermi e metti un vincolo di ugluaglianza a tutte le altre linee con la prima. Ma cosa dovresti fare di preciso con il dividi?
    4. Fai una po' di tutorial, Inventor ne ha a bizzeffe già di suo, dalle basi ai comandi più avanzati...
    5
    varie
    toscana
    inventor
    ad esempio se devo dividere una circonferenza in 7 segmenti ugugali per ottenere dei punti che successivamente saranno poi dei buchi come posso fare...
    mi sai consigliare qualche valido tutorial
    Ti ringrazio infinitamente...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Come ti ho detto prima i tutorial già compresi all'interno di Inventor sono già più che sufficenti per iniziare.
    Non importa dividere una circonferenza, crei un solo foro con il punto/centro/foro (point/center/hole vedo che hai Inv in inglese, provo a riportati i nomi in inglese, ma non so se sia la dicitura corretta dei comandi) oppure con un cerchio (circle) e un estrusione (extrude) negativa. Poi fai una serie circolare (circular array) della lavorazione rispetto a un asse che dovrai crearti o che può essere quello di origine.
    Oppure c'è la serie anche in ambiente sketch....
    Ma prima fai i tutorial o qualche corso, stai già andando troppo oltre per averlo appena aperto Inventor...
    2248
    Piemonte,Torino
    Opzioni applicazione --> Schizzo --> Spunta " Modifica quota alla creazione "
    474
    Abruzzo
    Non c'entra con quello che chiede lui, perchè è solo per far aprire la finestra di inserimento del valore della quota dopo che è stato messo nello schizzo senza doverci fare doppio click sopra... E' comunque una quotatura dopo il disegno...
    L'unico modo per lavorare un pò più come in autocad è di usare "Input preciso" inserendo i valori relativi o assoluti di X e Y dei punti di un segmento, curva, ecc. Comunque spiccicoo ti assicuro che non l'ho mai usato in 4 anni che uso inventor (così come non mi è mai servito il comando dividi) e confermo tutto quello che ha detto Ilario, dimentica Autocad perchè la filosofia di inventor è molto più semplice e intuitivo, disegna lo schizzo dando solo la "forma" poi quota tutto, è il modo più rapido.
    Utente Junior L'avatar di MastroTeo
    19
    Autocad - Inventor
    Ciao spiccicoo, volevo solo ricordarti dell'importanza dei "vincoli", uno dei primi segreti che mi hanno insegnato è "vincola il + possibile e quota il meno possibile, o quanto meno parametrizza..
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MastroTeo Visualizza Messaggio
    a me rimane piu'comodo dove sia possibile, mettere + quote e pochi vincoli,perche' rimane piu' veloce la modifica.
    Ovviamente non e' che metto una quota 90° al posto di un vincolo di perpendicolarita'....
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    beh tarkus questione di vedute......io mi trovo meglio, quando è possibile, usare poche quote e molti vincoli geometri in modo che la modifica interessi solo poche quote.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Secondo me dipende dalla tipologia di lavoro, dal posto di lavoro e dal particolare modellato.
    Se in una azienda le modifiche sono poche si può anche modellare tutto di voncoli e poche quote, ma se le modifiche geometriche al particolare sono parecchie e spesso è come tagliarsi i maroni ogni volta IMHO.
    Altra cosa è il particolare, anche se ci sona poche modifiche, ma si devono crare iPart la vedo dura con 2 quote in croce e 10.000 vincoli....
    Tutto dipende.... poi sono anche questioni di abitudini...
    1. Domande su tekla
      Di Black Jack nel forum Altri software di CAD generico
    2. Domande su Gambit
      Di qwerty7577 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Domande plottaggio su NX3
      Di NicolaM. nel forum NX (Unigraphics)
    4. Tante domande...
      Di luca88 nel forum CATIA V5 vari
    5. Domande - Risposte
      Di arri nel forum AutoCAD
