    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Frecce sezioni nella messa in tavola
    Un domandina che non riesco a trovare niente nelle guide.
    Le frecce delle sezioni e il tratteggio della linea di default sono Bianche qualcuno sà se si possono cambiare i colori e il tipo di tratteggio e anche aumentare lo spessore, perchè molte volte nei disegni complessi non si capisce bene dove passano le linee specialmente se ci sono più sezioni che passano vicine
    867
    Sicilia
    In ambiente di messa in tavola clicca file > proprietà > opzioni disegno, li trovi tutte le opzioni che controllano le sezioni e tutto il resto.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1. Modifica di sezioni nella messa in tavola
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    2. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
    5. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
