    Utente Junior L'avatar di CrazyLion
    12
    Disegnatore CAD
    Rhinoceros, Catia v5, Autodesk Inventor, Auton Esprit, Surfer NT
    Icon9 Problema salvataggio file Catia V5 r19 in V5r16
    avrei bisogno di un aiuto in merito a un problema che ho riscontrato poco tempo fa...è possibile, possedendo l'ultima versione di catia v5 r19, poter salvare alcune parti in versioni precedenti di catia , come la r16 e la r17 mantenendo comunque la parametrizzazione degli stessi ?
    tutti sapete che i file salvati con versioni recenti non vengono aperti da vecchie versioni..è possibile trovare una soluzione in merito??
    ringrazio tutti x la collaborazione
    fab69
    è un argomento discusso spesso, troverai numerose risposte in merito.
    cmq sì è possibile, c'è una macro che consente di farlo. da qualche parte sotto "strumenti", non ricordo più di preciso xkè nn ho il cad sotto mano, ma se cerchi trovi...
    2
    CATIA admin user
    CATIA V5 CAD-CAM-LASER 3D; Smarteam
    ciao devi fare: Strumenti\Utilità poi aspetta che si avvi una sessione batch di catia (eventualmente setta la licenza) e seleziona la voce DownWordCompatibility nella quale potrai selezionare il\i CatPart da convertire.
    Tieni però presente che per quanto ne so io la conversione ti fa ottenere tutto e solo il solido che è contenuto nel Partbody, senza storia (as result). Oltretutto non è possibile convertire superfici. Forse fai prima a salvare in .model e riaprire con la versione di catia che ti serve.
    12
    Disegnatore CAD
    grazie ragazzi, proverò a sfruttare quello che mi avete detto e a leggere dell'altro perchè è un pò assurda sta cosa che non si possano salvare dei lavori in versioni precedenti...un saluto
    1. problema su salvataggio pdf
      Di bladina nel forum Solid Edge
    2. Problema salvataggio....
    3. problema con il salvataggio
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. ERRORI IN FEATURE CATIA V5R16
      Di domeboxeur nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Salvataggio da V5R18 a V5r16
      Di gurubz nel forum CATIA V5 Programmazione
