Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Filettatura cosmetica
    6
    Studente
    AutoCad 2005-SolidWorks 2007
    Predefinito Filettatura cosmetica
    ciao, io devo fare delle filettature per il mio progetto della maturitÓ (corso meccanica), ma quando vado a fare filettatura cosmetica poi non mi risulta evidente la filettatura. in pratica non vedo le linee che dovrei vedere.
    io uso solid works 2007 e spero qualcuno mi dica come fare
    grazie ciao
    3919
    Dove non le vedi? Nelle tavole non ci sono? Nelle parti le dovresti vedere di default e negli assiemi le devi importare come note dal modello.
    6
    Studente
    scusa non ho capito nulla
    io quando faccio filettatura cosmetica seleziono il diametro di un foro poi seleziono a fianco il diametro del foro e premo ok, e non mi risulta la filettatura nel disegno. vorrei sapere se ce qualche opzione che la fa visualizzare
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    strumenti, opzioni, poi la seconda linguetta (non mi ricordo se si chiama opzioni documento ), annotazioni, spunta la voce sulla filettatura cosmetica
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da nene6363 Visualizza Messaggio
    ..bhŔ,
    se Ŕ per i fori non serve la cosmetica che solitamente si applica agli alberi/perni.
    Usa Creazione guidata fori che ti fornisce tutti i tipi di filettature ed applica in automatico la "cosmesi" (ed in tavola quotando ti vengono riconosciute le filettature).
    Le cosmetiche sono delle annotazioni e per poterle visualizzare devi avere l'opzione spuntata nelle proprietÓ del documento;
    vai in Opzioni > ProprietÓ del documento > Dettagli, da quella tabella flagghi tutte le annotazioni che vuoi vedere a video.
    Se tornato nel modello questo non fosse bastato allora cerca su nell'albero la voce Annotazioni, clik destro e flagghi Mostra annotazioni. Appena sopra in Dettagli puoi controllare la stessa tabella di prima.
    ..E se ancora non bastasse dal men¨ Visualizza attivi il tasto Tutte le annotazioni, ora dovresti essere a posto.
    Per˛ se leggessi un po' l'help queste cose le troveresti, e se curiosassi un po' tra tutti i men¨ con clik destri e sinistri leggendo tutte le voci, le scopriresti da solo. Prova che non si rompe niente.
    2098
    Se selezioni un foro, questo avra' il diametro del nocciolo (es. d.5 per un M6).
    Quando metti il diametro, devi inserire il diametro della cresta di filettatura (quello "nominale", d.6) poi devi indicare se passante o cieco.
    Saluti, Stefano.
    6
    Studente
    grazie mille perfetto ora funziona sei mitico
    1175
    emilia romagna
    ricorda di impostarlo sul template se la vuoi vedere sempre su ogni modello che fai.
    6
    Studente
    ok grazie, per caso qualcuno sa un sito dove scaricare le viti gia fatte? che non avrei tanta voglia di mettermi a farle sarebbe un lavoro un po lungo. oppure esistono dei pulsanti nel solid works in cui ci sono gia le viti?
    1175
    emilia romagna
    ma non hai la toolbox?????
    1. Visualizzazione filettatura cosmetica
      Di Druck nel forum Solidworks
    2. Filettatura cosmetica
    3. Visualizzare filettatura cosmetica
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Filettatura cosmetica
    5. filettatura cosmetica
      Di giannidsg nel forum Solidworks
