Risultati da 1 a 10 di 27
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Workstation: quale tra le due ?
    Debbo scegliere se andare su una ws IMB o assemblata, le due configurazioni sarebbero:
    IBM XW4600 CORE DUO E8400
    Core 2 duo E8400 3.00Ghz chache 6mb level2
    disco 250gb sata 7200rpm
    scheda INVIDIA quadro FX 1700 512 MB
    RAM 2 GB DDR 2
    Windows Vista 32 bit downgrade xp professional
    oppure
    INTEL DX 58 CPU I7 I920 BUS 1333 2,66 GHz
    3 GB di RAM DDR3 1333 MHz
    disco 2x500 GB WD Raid edition SATA II in Raid 1
    scheda PNY INVIDIA
    Windows XP 32 bit
    ci servono per far girare solidwork , facciamo dei progetti da max 200 pz. (senza viti e dadi ) in lamiera e carpenteria "semplice".
    Quale consigliate tra i due ?
    ^__^
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Il core i7 920 è estremamente più performante. inoltre utilizzerei il sistema operativo a 64 bit (io mi trovo benissimo) con 6 gb di ram. io ne ho 4 e spesso non mi basta.
    Acquistare ora una macchina con un sistema operativo a 32 bit mi sembra una grossa limitazione per il futuro.
    Non metti il modello di scheda video dell'assemblato. fai attenzione perchè la scheda video è molto importante.
    Onda
    3690
    Piemonte (CN)
    RAM 2 GB DDR 2
    oppure
    scheda PNY INVIDIA
    Windows XP 32 bit
    Se quella PNY è una Quadro senza dubbio la seconda (..ma non parli di prezzi..) e metti SO a 64 bit.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Viste le esigenze, entrambe potrebbero bastarti... certo che la IBM è un wks di almeno un anno e mezzo fa... considerando che è di marca, non credo te la regalino... a quel punto è molto meglio la seconda proposta (diciamo che non c'è paragone). Certo se la IBM costasse la metà dell'altra, ci si potrebbe fare un pensierino... ma dubito sia così...
    Aspetta ancora qualche giorno per avere la conferma che Microsoft fornisca l'upgrade gratuito a Windows Seven per le nuove installazioni, e sopratutto metti Vista/Seven 64bit (magari già con 6Gb, vista la minima differenza di prezzo, ormai)...
    Occhio che la scheda video sia un Quadro serie 8 (580, 1800, 3800)... costano praticamente uguale ma vanno moooolto più delle corrispettive della serie 7...
    1423
    Emilia - Modena
    ringrazio, integro, correggo e chiedo chiarimenti
    HP (non IBM) XW4600 CORE DUO E8400
    RAM 2 GB DDR 2
    Euro 1.390,00+iva
    oppure
    scheda PNY INVIDIA quadro FX 1700 512 MB
    Windows XP 32 bit
    Euro 1.690,00+iva
    - 64bit: la paura è quella di non trovare driver e software che funzionino (mi sbaglio?)
    - Conferma Microsoft upgrade a Windows Seven: quando e dove troverò tale conferma?
    - Quadro: quindi dite almeno passare da 1700 a 1800? per il resto, quale la scheda subito dopo più performante della 1800? (ho visto che SW ne certifica tante ma non fà una "graduatoria" :(
    Grazie ancora
    ^__^
    974
    Roma
    A meno che tu non debba usare hardware datato, non farti problemi per i driver (parlando di Vista64, con XP64 forse la situazione non è "perfetta")... io, con Vista64, non riesco ad usare solo la vecchia webcam Logitech ed un trasmettitore usb per Skype... e per la webcam, sembra ci sia una soluzione, ma non mi ci sono mai messo...
    Il futuro dei software è a 64bit, e comunque non ho ancora trovato un software 32bit che non giri su Vista64... forse, gli unici problemi, potrebbero riscontrarsi solo con software che installano driver proprietari che non siano compatibili con i 64bit (ma, ripeto, non mi è ancora capitato)... inoltre, ormai quasi tutte le case presentano le versione native 64bit...
    A breve dovrebbe essere annunciata ufficilamente la data di rilascio di Seven e la data limite dalla quale si avrà diritto all'upgrade gratuito (fatti una googlata che qualcosa si trova).
    A quanto pare, una FX580 è potente quanto una "vecchia" FX1700, ma costa la metà (o meno)... tant'è vero che anche la FX380 adesso non è da disprezzare (la FX370 era proprio scarsina)... per quello che devi fare, credo che la 580 sia più che adeguata.
    Fra le due proposte, se la differenza è di soli 300€, andrei senza dubbio sulla seconda... ma con la FX580, 6Gb di ram e Vista64...
    In assoluto però mi sembrano prezzi altini, sopratutto per la seconda proposta che sembra un assemblato (fra l'altro non specifichi gli altri componenti tipo case, raffreddamento, alimentatore, modello di dischi, etc)...
    2098
    In entrambi i casi la RAM e' totalmente insufficiente. almeno 4, meglio 6 Gb.
    La XW4600 ce l'ho anch'io, ma prendi XP64 e non Vista 32.
    Del RAID2 con 2 HDD da 500Gb ne puoi sicuramente fare a meno, a meno che tu non sia anche "server" con problemi di quantita' e ridondanza dati. Sarebbe molto consigliabile invece anche un solo disco SAS (o SCSI), ma il prezzo andrebbe alle stelle... prova a vedere se invece di 2 HDD 500Gb RAID SATA (che non serve a nulla, a parte i mal di testa e una calda quanto falsa sensazione di sicurezza...) ti danno anche un solo SAS da 250 completo di controller... mi sa di no cmq...
    Le 1700 andranno a fine produzione. Meglio come consigliato una 1800.
    Quella dell'upgrade a Seven la devi chiedere al tuo rivenditore se ce l'ha disponibile. Qualche assemblato nuovo ce l'ha gia'.
    Saluti, Stefano.
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    Andrei sul primo pc, io con gli assemblati ho avuto brutte esperienze, pc che si bloccavano, alimentatori fumati ecc.. meglio una ws che abbia garazia del produttere che se hai bisogno chiami l'assistenza e ti cambiano il pezzo in garanzia. Io mi trovo molto bene con HP e Lenovo, mai dato problemi.
    Per la ram maglio sarebbe mettere 4 gb se non 6, considera circa 1gb se mangio il nostro mico vista!!
    Sicuramnte cadere su 64 bit, più veloce e in previsione futura di un passaggio a gran parte dei programmi su questa base, unica cosa dovrai perdere un po' di tempo con le stampanti
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Per chi volesse sapere di più sull'upgrade a Windows 7, può guardare qui:
    http://www.vistablog.it/2009/06/05/m...si-a-windows-7
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    Io ho avuto esperienze opposte.
    Pc assemblati = componenti standard
    Pc di marca = componenti custom (WS Dell con fori della scheda madre non conformi allo standard) = tempi biblici per ricambi e costi salatissimi
    Chiaramente l'assemblatore deve sapere il fatto suo, oppure deve essere disposto ad ascoltare i consigli dell'acquirente nel caso che quest utlimo ne sappia di piu'.
    1. PDM: Quale usate e quale il vs giudizio?
      Di lucacasa nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    2. Risposte: 2
    3. Stabilità workstation
      Di beppino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Workstation
      Di luca.g nel forum Solidworks
    5. workstation per sw
      Di lallo3d nel forum Solidworks
      Risposte: 18
