    38
    studente universitario
    sicilia
    autocad
    Predefinito Inizi progettazione pezzi in lamiera con SE
    Sino ad ora per la modellazione solida ho utilizzato SolidWorks e mi sono limitato ad effettuare disegni di parti ed assiemi a scopo didattico (università) senza poi realmente realizzare i pezzi disegnati.
    A breve dovrò iniziare un lavoro per un'azienda che lavora lamiere e che usa per la progettazione il Solid Edge.
    Non avendo molta esperienza con questo software mi consigliate di cimentarmi direttamente con SE oppure continuare ad operare con SW e poi importare i file?
    Solid Edge mi permette di governate macchine cnc? ad esempio la punzonatrice che è in azienda?
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    la richiesta è un po' ambigua...dal punto di vista di liceità: non penso che con le versioni "EDU" tu possa lavorare per qualcuno - perchè altrimenti usi il CAD che ti offre la ditta e stop.
    Fingendo tu sia regolarmente licenziatario di entrambi i software, ti dico: usa quello con cui hai più confidenza e meno problemi . Perchè passare da uno all'altro?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    38
    sicilia
    autocad
    Per quanto riguarda le licenze l'azienda possiede quella di SE ed io, essendo neolaureato, ho ancora quella EDU di SW ma potrei spingere il titolare a prenderne una se fosse necessario.
    Solid Edge permette di governate macchine cnc? ad esempio la punzonatrice che è in azienda?
    614
    Emilia-Romagna
    da che so io nemmeno SW riesce a governare direttamente un cnc. per quello ci sono programmi appositi (CAM). l'unico dubbio è se il cam che usano in azienda mastica i file di SW o meno, do per scontato che avendo già solid edge il loro cam lo possa utilizzare
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Direi che direttamente non governi le macchine, a meno di programmi dedicati.
    Per quanto riguarda la lamiera, vai col SE.
    Poi se hai una LVD ad esempio, esporti in SAT e importi con il programma LVD.
    Occhio che la Educational non puoi usarla per scopi commerciali; oltrettutto, non so per SW, ma con SE se crei in EDU poi non riesci a lavorare i file con una commerciale
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da cccicccio Visualizza Messaggio
    Ha già Solid Edge, perchè fargli spendere soldi per qualcosa di simile ? Inizia ad utilizzare Solid Edge, e fai poi i pezzi con SE, non troverai grosse differenze con SW e alla fine il tuo cliente avrà dei file originali su cui eventualmente in futuro lavorare.
    Cintura nera di solid edge
    1. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Catia V5-PEZZI SALDATI
      Di Alex_87 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Convertire più pezzi in lamiera
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    4. Quantità totale pezzi
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Progettazione e gestione di pezzi saldati
      Di martin.p nel forum Inventor
