    9388
    Predefinito Visualizzatore DWG TrueView lentissimo
    Ho installato il visualizzatore dwg-trueview versione 2009.
    Mi trovo con due problemi:
    1) E' esasperatamente lento (animazioni, e transizioni anche per aprire il menu' piu' stupido, boh?).
    2) I menu nella parte alta dello schermo vanno molto poco d'accordo con lo schermo 16/9. Del resto se li metto al lato dello schermo, una volta che faccio "zoom extensions" il disegno finisce sotto i menu', e non sono neanche capace di rimetterli sopra adesso.
    Domanda, scusate se e' una faq ma sono totalmente ignorante del mondo autodesk: e' possibile impsotare l'interfaccia modello "precedenti versioni di autocad"?
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    9388
    Ok, mi rispondo da solo:
    strumenti --> mostra/nasconi barra multifunzione
    La nascondo e poi tiro fuori le vecchie barre degli strumenti.
    Adesso e' anche veloce, e i menu' ora sono in italiano.
    ciao.
    9388
    Ma ogni volta che lo riavvio si rimette in default.....
    Mi potete suggerire qualcosa? La riga di comando non funziona....
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ho provato a installarlo per curiosità.
    E' vero, non mantiene le personalizzazioni, si reimposta di default anche a me.
    La riga di comando è bloccata, ma quella è una scelta Autodesk, visto che DWG TrueView in realtà è basato sul kernel di AutoCAD.
    E' però possibile utilizzare, in modo opportuno, dei comandi all'interno di questo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=7646
    ma non ho trovato quello per il salvataggio dell'area di lavoro, come in AutoCAD.
    1. Comandi nascosti in Autodesk DWG TrueView
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    2. wf5 lentissimo a caricare
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 15
    4. Visualizzatore Ug (*.prt)
      Di Camaleao nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato] lentissimo
