Risultati da 1 a 10 di 16
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Copia speculare senza collegamenti
    Spesso mi è comodo copiare una parte dell'assieme con copia speculare (tipo un fianco di un armadio) o con copia-incolla parte.
    Si riesce a eliminare il collegamento in modo di fare una modifica (scavo o altro) nella nuova parte, senza cambiare l'originale?
    Aurel
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Qunado una parte A viene copiata (copia parte) su un file B, se modifichi B, A non si modifica!!
    Semmai il contrario! Da come l'hai scritta tu sembra che la copia comandi l'originale.
    Comunque puoi svincolare la copia: edita le proprietà della copia e vedrai che trovi l'opzione collega/scollega.
    181
    Emilia romagna
    Si è vero nel caso della copia speculare di un componente dell'assieme.
    Però quando faccio copia-incolla di un componente nel file asm , se modifico la nuova copia si modifica anche l'originale.
    Non riesco a trovare l'opzione collega/scollega. Io vado nella proprietà occorrenza ma non c'è!
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Cosi' nons tai copiando una aprte, stai semplicemente isnerendo una nuova ricorrenza della stessa parte.
    Per fare cio' che dici tu, devi aprire la parte "a", salvarla come copia come "b", e poi inserire "b" nell'assieme.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    In alternativa, se vuoi realizzare una copia speculare della parte, lo puoi fare dall'assieme con l'apposito comento impostato a "copia speculare"; ti crea una parte nuova ma speculare rispetto alla sorgente.
    Come dice Cacciatorino attenzione a non confondere le istanze della stessa parte nell'assieme con quelle a perti nuove; comunque te ne rendi conto vedendo qual'è il loro nome.
    181
    Emilia romagna
    Questo è quello che faccio... ma pensavo poteva essere un metodo più semplice(per fare una copia dx di un fianco sx eè troppo lunga..) tipo quello che diceva Gerod con interrompi collegamento o qualcosa di simile.
    3875
    quoto caccia!
    puoi crearti un nuovo file .par o .psm e poi inserisci copia parte e dici di renderla speculare rispetto ad un piano.
    Poi, nelle proprietà, togli il link al genitore.
    In alternativo puoi specularizzare direttamente da asm (è la stessa cosa del procedimento appena descritto, solo che in questo modo la parte speculare viene vincolata a terra)
    Prova.
    181
    Emilia romagna
    quoto caccia!
    Prova.
    Adesso ho capito. Ho provato. C'è solo il problema che non puoi specchiarlo rispetto ad un piano che non sia tra i tre di riferimento. Vero?
    Grazie.
    3875
    errato.
    Puoi crearti tutti i piani che vuoi!!!
    9338
    errato.
    Domanda da ignorante della feature.
    Se io copio il file e poi lo scollego, mi rimane un solido stupido tipo step? O si porta dietro l'albero delle features? Non posso fare prove in quanto la licenza d&d non ha questa feture.
    Se vale il primo caso, io prefersico specchiare tutte le feature in ambiente par, tagliare via la meta' vecchia e poi salvare con nome (sempre se devo tenerle scollegate ovviamente).
    1. copia speculare
      Di SCRIKT nel forum Solid Edge
    2. Rinominare i disegni senza perdere i collegamenti
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    3. Copia speculare
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    4. Copia speculare di body feature
    5. Copia speculare
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
