Risultati da 1 a 9 di 9
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Semi-tronco di cono in lamiera con lembo
    Ciao a tutti.
    Devo fare una mezza corona con la lamiera. Met tronco di cono praticamente.
    Sono riuscito passando in parte e facendo una protusione e poi l'ho convertita e riesco anche a svilupparla. Fin qui tutto ok.
    Ma vorrei aggiungere un lembo alla fine...solo che non mi prende niente, non riesco ne con Lembo n con Lembo multiplo n con Lembo piano.
    Ho il sospetto che ci sia un modo pi furbo di fare tutto (lembo di loft?) ma non ci riesco.
    Grazie in anticipo
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Esatto, con lembo di loft.
    Mi sembra ci sia una esercitazione.
    Comunque ti conviene fare la lamiera direttamente da sheet metal
    Disegni due semicerchi su due piani e li colleghi con la procedura di loft.
    Poi dovresti fare il collare o il bordino ma ... ho provato e non mi viene.
    Bisogna che mi metto l a farlo (se ho ben capito tu vuoi il collare su uno dei due lati curci)
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie in anticipo
    Per il modo in cui hai costruito il pezzo, probabilmente lo spigolo dove vuoi aggiungere il lembo non perpendicolare allo spessore.
    Una soluzione potrebbe essere quella di rifilare il bordo con uno "scavo normale".
    Io avrei fatto il pezzo dall'inizio con il "Lembo di loft"
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    No vorrei semplicemente due lembi agli estremi della lamiera (lato corto per intenderci).
    Grazie dei consigli adesso faccio un po' di prove.
    Scusate ma con le lamiere sono proprio scarso
    2758
    Ho fatto qualche prova, devi utilizzare un trucco per evitare un problema che si verrebbe a creare negli spigoli.
    Ti allego un esempio.
    Esempio 2.zip
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ok ho usato il lembo di loft (molto pi semplice ).
    Ma ho lo stesso problema: sul lato corto della lamiera non riesco a metterci un lembo a 90 gradi. Forse non realizzabile a livello costruttivo? Mi pare strano per.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Mitico Edge! Cos va.
    MA come mai bisogna usare sto trucco e non mi fa fare semplicemente un lembo?
    2758
    Se noti, lo spessore della lamiera sul lato conico di fatto non un piano ma una superfice cilindrica avvolta. Il lembo che vai a creare invece ha la superfice dello spessore come piano. Il problema nasce nel cercare di unire queste 2 superfici.
    L'importante quindi tenerle separate, magari con un piccolo scavo.
    A partire dalla nuova ST2 queste cose saranno fattibili senza ricorrere a trucchi.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Buono a sapersi.
    Grazie mille
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    3. sviluppo semi cono sgembo
      Di PICIDEGI nel forum Inventor
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
