Risultati da 1 a 9 di 9
    53
    impiegato
    pro e
    Predefinito Cambio scheda di rete e funzionamento ProE Wildfire
    Salve a tutti, mi trovo in questa situazione,fino adesso ho fatto funzionare ProE Wildfire licenziato non con server di rete su una macchina equipaggiata con una vecchia scheda di rete 100mb ore ho passato l'infrastruttura di rete in gigabit e vorrei quindi beneficiare della velocità installando su detto computer una scheda Gigabit. Da quello che dice però l'utente che utilizza ProE non è possibile cambiare la scheda di rete in quanto poi ProE non funzionerebbe più ? Ora non essendo molto esperto e non potendo privare il dipendente del suo strumento di lavoro, come posso fare per eseguire la sostituzione della scheda di rete ? Devo cambiare la licenza e quindi sborsare soldi ?? grazie a tutti e scusate per la domanda forse stupida.
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Buongiorno,
    il dipendente ha ragione, la licenza di pro-e viene generata sul numero della scheda di rete, quindi devi generare il nuovo file di licenza sul nuovo numero della scheda di rete.
    Non costa niente perchè il cambio hardware, così si chiama, viene garantito sempre da PTC. Hai due strade: telefonare al tuo rivenditore e fartelo generare da lui, oppure creare un account sul sito della PTC e gestire il tutto da solo.
    Se hai problemi fammi un fischio.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Plaguebreath Visualizza Messaggio
    Credo che tu possa montare sul pc entrambe le schede: quella a 100mb per la licenza, e quella gigabit per la rete.
    53
    impiegato
    pro e
    Ah giusto non ci avevo pensato al mantenimento della scheda visto che tanto non mi occupa risorse potrei propio fare così, ho letto sul forum che staccando il cavo di rete basta aggiungere una chiave di registro a XP e dovrei risolvere il problema, è corretto ?
    Altrimenti su che sito devo registrarmi ? Scusatemi ma non ho esperienza con ProE
    16
    c
    h
    d
    disable media sense :
    http://support.microsoft.com/kb/239924
    ciao.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    A me avevano fatto cambiare il valore di registro :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards
    Mettendo come 1, ( la prima ) la scheda che deve essere letta
    dal software di licenza.
    per ottenere supporto, ti devi registrare su www.ptc.com
    53
    impiegato
    pro e
    Grazie tutti del supporto ho risolto come mi avete consigliato voi, grazie mille ancora !
    4
    costruzioni metalmeccaniche
    puglia
    proE wildfire 3.0
    buongiorno a tutti...spero di essermi presentato correttamente. Ho bruciato la scheda di rete su era licenziato il mio proe 3.0...ho chiamato il numero verde secondo procedura, emi hanno inviato una mail 2 file di licenza uguali. Come faccio a sostituire il vecchio file con il nuovo? Spero di essere stato chiaro...e ringrazio in anticipo per l'aiuto
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Entri nella cartella di installazione del server licenze, se non hai cambiato nulla dovrebbe essere in c:\programmi\ptc\flexlm
    troverai la sottocartella bin e all'interno il file ptcsetup.exe, eseguilo e gli dai in pasto il nuovo txt cliccando sul tasto browse.
    avanti avanti avanti e fine...
    1. Proe Wildfire 4 Student edition
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 30
    2. ProE Wildfire vs UG NX 6
      Di stef_design nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. inv e scheda di rete
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. ProE non mi riconosce la scheda di rete
      Di Gnoski nel forum Creo Parametric - Configurazione
