Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Predefinito Toolbox - Calcolo travi
    Salute ragazzi.
    Sapete per caso se si possono aggiungere "casi" agli 8 tipi di calcolo travi presenti in toolbox?
    Spero di essermi spiegato.
    Grazie.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Salute ragazzi.
    Grazie.
    No mi dispiace...anche se io ne ho contati solo 6, come 'casi' pre-impostati.
    Anche se a mio avviso, con SimulationXpress puoi tranquillamente simulare tutti i casi che vuoi.
    Alessandro
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Si hai ragione in effetti sono 6. :D
    Piccolo OT : come fai a simulare il semplice "appoggia-appoggia" di una trave per esempio?
    Grazie ancora.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Grazie ancora.
    Scusa, ma il tuo "appoggia-appoggia" di una trave non l'ho capita.
    Alessandro
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    In effetti mi piego sempre ad minchiam.
    Appoggio-appoggio è il caso 3-4-5-6 di quelli preimpostati su toolbox.
    Invece facendo con simulationxpress il calcolo riesco ad avvicinarmi di più al caso di un incastro-incastro. Almeno, secondo me...
    Mi sarebbe infatti piaciuto inserire questo caso in toolboz-calcolo travi. :/
    OT2 : ma quello che hai nel tuo avatar è un sim? :D
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Per simulare con SimulationXpress quello presente nell'immagine del calcolo delle travi devi dividere le facce per assegnare i vincoli sulle facce.
    Crei lo schizzo con 4 linee e le estrudi conme superficie e poi usi il comando divisione per intersezione.
    Alla fine cancelli le facce altrimenti Simulation va in balla.
    OT2:Per l'avatar e quello fatto con la 360.
    Alessandro
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Non ho capito molto bene....Nel senso ho capito che il vincolo va applicato alla faccia ma non ho capito quello che mi hai suggerito.:)
    Io di solito faccio così, come quando applico una forza ad una estermità.
    Diviso il solido (o meglio la faccia del solido) in modo da creare una regione "piccola" su cui applico la forza.
    Così provo a farlo anche per i vincoli. Il problema è che secondo me quel vincolo "fisso" è riduttivo per un vincolo di tipo "appoggio". Pur piccola che sia la regione..
    Il vincolo di tipo "appoggio" infatti ammette rotazione, mentre incastro (cioè il vincolo fisso di simulation) no.
    Spero di essermi spiegato...:D
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    E' vero, SimulationXpress non ti permette di gestire i tipi di vincoli, ma in certi casi, il vincolo che chiami tu 'appoggio' sarebbe il vincolo 'carrello' nella simulazione, potrebbe essere trasformato in fisso dell'Xpress, dipende dalla precisione che vuoi ottenere.
    In linea di massima, con il fattore di sicurezza e certe semplificazioni, ti permettono di lavorare in Xpress.
    Dipende...se allegassi un esempio e le reali distanze dei tuoi vincoli, si potrebbe darti dei suggerimenti più attinenti e precisi.
    Spero di essere stato chiaro.
    Alessandro
    1. Calcolo telaio con travi disposte ad X
      Di Gianp80 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 32
    2. ToolBox
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    3. toolbox
      Risposte: 31
    4. Toolbox e feedback
    5. solidworks e toolbox
      Di daniele86 nel forum Solidworks
