Discussione: problemi notebook
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito problemi notebook
    salve a tutti
    ho acquistato tre mesi fa un acer aspire e ho installato proengineer per la tesi di scuola che devo fare; adesso ho due domande.
    -è possibile che con la mia radeon x600 e il mio athlon 3400 datati 4 anni fa(pc fisso) riesca a zoomare senza che il contorno-ad esempio quello di un solido cilindrico- si frantumi in un poligono, mentre con la gforce 9600M del notebook più p8400 si?
    i movimenti e le rigenerazioni sono più fluide sul fisso di 4 anni fa che non sul notebook di 3 mesi
    ora sono che la scheda 9600 nn è tra quelle elencare dalla ptc ma neanche la radeon x600...come mai questo?
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Purtroppo è un problema che (almeno per la mia esperienza) si verifica quando installi una versione vecchia di pro/e su computer con schede video di recente costruzione. Anche se sulla carta sono di migliori prestazioni a pro/e non vanno a genio!
    Per ulteriore conferma potresti provare a fare uno sketch nuovo e vedere se anche li ti da problemi con i movimenti del mouse.
    Un rimedio che potrebbe aiutarti pur non ottenendo visualizzazione e fluidità perfetti è settare nel config la chiave " graphics" su un valore diverso, per esempio "win32_gdi" se non ricordo male.
    Prova così.
    In alternativa cerca sul forum perchè avevo fatto una domanda simile e mi avevano risposto di provare con ceri driver di cui ora non ricordo il nome e che comunque a me non hanno dato il risultato sperato
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    XP o Vista ? , comunque se come SO usi XP magari prova ad installare il driver della scheda video non troppo recente
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Ho più o meno lo stesso problema di Barby85
    Portatile Acer Aspire 8730G-744G50MN con sistema operativo Vista e scheda video ATI Mobility Radeon HD 4650.
    Pesantezza eccesiva di sistema, definizione delle righe di contorno scarsa.
    Ho provato diversi driver, da quelli + nuovi a quelli + vecchi e provato tutte le impostazione "Graphics" del config. Ma non ho ottenuto notevoli miglioramenti.
    Tu Barby85 sei riuscito a risolvere il tuo problema? Come?
    Ringrazio anticipatamente chiuque voglia aiutarmi.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Provate con gli omega driver!!!!
    http://www.omegadrivers.net/
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Controllali con un buon antivirus perchè spesso ci sono dei virus.
    Avevo anche io il tuo stesso problema con una ATI e PROE-W2.
    Ho risolto "smanettando" con le impostazioni.
    Se non risolvi così prova gli Omega drivers altrimenti l'ultima spiggia è moddarla in Quadro.
    Le GForce si prestano bene ad essere "trasformate" in Quadro
    bye
    1. Problemi grafici I2010 su notebook
      Di legnano nel forum Inventor
    2. notebook x Pro/E
      Di alb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 40
    3. acquisto notebook
      Di barby85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 19
    4. notebook hp con 24 ore di autonomia
      Di davide75 nel forum Hardware
    5. Notebook per pro/e
      Di bologna1 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
