Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
  1. #21
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da MacGG Visualizza Messaggio
    purtroppo Comsol non lo conosco, ma mi dicono anche che non dovrebbe essere adatto a quello che dovresti fare se non su un modello estremamente semplificato.
    MacGG
    Non credo che sia vero
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  2. #22
    1
    studente Ing. Aerospaziale
    Campania
    Patran/Nastran/Hypermesh
    Salve a tutti, io sono nuovo del forum ed, ahimè, anche di Ansys...Vedevo che poco sopra qualcuno aveva postato uno screenshot con le proprietà del silicone, non è che potrebbe farlo anche per la gomma naturale? A me servirebbero le proprietà iperelastiche (grafico compressione-deformazione, costanti C, prova biassiale) o, comunque, se può indicarmi la procedura su come ricavare lo stesso datasheet in Ansys 12, in modo tale che io riesca a recuperare queste informazioni.
    Vi spiego brevemente il problema. Sto progettando un carrello a balestra retrattile per un velivolo tutto in composito. Ora, per esigenze di tipo estetico questo carrello ha una curvatura poco accentuata (nel senso che la campata della balestra è piccola) il che lo porta ad essere molto rigido (in alluminio); da qui l'esigenza di applicare dei gommini che lavorino in serie con la balestra tale da ridurne la rigidezza e rientrare nel fattore di carico desiderato.
    Datosi che sto lavorando con Patran e Nastran, avrei l'esigenza di modellare al meglio questi gommini...il problema è che mi blocco quando devo immettere le proprietà del materiale che deve essere un iperelastico e quindi mi servirebbero dei parametri che non riesco a trovare, ma che potrebbe fornirmi un datasheet di Ansys come quello mostrato in precedenza.
    Vi ringrazio in anticipo,
    Enzovig
    1. modulo elastico di materiali temprati
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. MODULO DI YOUNG
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Proprietà Materiali, Modulo di Young
      Di mauriver nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. modulo di young variabile in frequenza
      Di antonio763 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Modulo di Young Vs. temperatura
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
